Текущее время: Сб дек 13, 2025 10:08 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сход-развал
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 3:31 pm
AntonBOING, сам этим вопросом задаюсь. Официалам звонил?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 11:02 pm
нет не звонил.завтра попробую.в гараже одном механик знакомый посоветовал сервис.может завтра попробую.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2012 1:27 pm
ну все сделал.оказалось рядом со мной.мастер русский.как только подключили сразу стало ясно почему резину съело.оба колеса смотрели в середину,получается схождение.хотя в тойоте все ровно показывало.как только выехал сразу почувствовал что рулится по-другому.передняя ось вышла-1200р.зад не делал.находится за МКАДом после развязки на хованское кладбище,киевское шоссе.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 2:25 am
AntonBOING, небольшое схождение (1-2 градуса) должно быть. Мастер его сделал?
Второй вопрос - оборудование современное?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2012 7:30 am
Как мне кажется, то на наших машинах сначала как раз и выставляется задняя ось, а по ней уже выставляется перед?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 7:31 pm
оборудование свежее,ввел параметры авто после замера было все красным,после регулировки вышло в зелень. зад был в норме,не стал его делать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 9:13 pm
Они тебе распечатку что было и что стало дали? Если да, можешь сфотографировать и скинуть мне на почту? Или просто текстом набрать: "до: развал: лев: xx прав yy cхождение: лев: xx прав: yy после: ....". По обеим осям.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 6:34 pm
Люди, может кто сталкивался с такой бедой. Через неделю намечается поездка в Воронеж. А тут такая засада. Пока форум не работал, поменял передние рычаги. Вчера съездил на развал-схождение. Всегда у этого мастера делал на предыдущих машинах. Да и все знакомые туда ездят. Зад оказался в зеленой зоне. Перед немного подрегулировал. Сегодня поехал на Мурманск и обнаружил: руль чуть не ровно стоит, хоть и колеса стоят ровно; немного тянет вправо. По приезду сразу к мастеру. Ответ: резина б/у? -Один сезон. Значит, говорит, поменяй лево на право и все станет на свои места.
Может такое быть или нет? Правда еще правое переднее на 120 начинает бить. Уже раз отбалансировал, чуть лучше стало. Теперь попробую на другом сервисе.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 8:00 pm
Не фиг делать. Один раз так знакомый измучался менять сход-развальщиков, пока не поменял резину на новую.
Машину и по дороге кидало и в стороны тянуло.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 10:57 pm
некоторые развальщики с новой резиной советуют делать.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 7:04 am
Скоро начнут советовать с новой машиной делать LOL
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 12:16 pm
Так до замены рычагов все нормально было. Руль стоял ровно. Машину не тянуло в сторону.
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 1:09 pm
Рычаги закручивал на вывешенной машине?
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 4:31 pm
Требуется помощь в такой беде:
Жрет резину на задней оси внутреннюю часть, даже чуть ли не сбоку) - в пятне контакта с дорогой только и касается краем.
Скорей всего причина в том, что прежний хозяин поставил проставки (на все 4 колеса)
На диагностике не раз менял передние рулевые рычаги - перед в норме, просил смотреть зад - схождение правили совсем немного, развал сзади чуть неправильный, но при нагрузке на багажник выправляется, то есть всё в норме. Естественно проставки убирать не хочу - сильно полезная вещь у нас.
Еще интересное наблюдение - на чистом гладком и мокром асфальте слышен писк от задней оси - трется резина.
Подозреваю, что надо пробовать схождение менять в сторону от заводских настроек, но в какую сторону?
Резина 195/65 - такая от старого хозяина стояла, да и на лифтованой машине лучше смотриться + ям меньше боюсь.
Универсал 1998 3S-FE МКПП
СообщениеДобавлено: Пт май 17, 2013 10:35 pm
Все делалось на опущеной машине. И мастер хороший. К нему по записи попадают. Делает уже давно. Попробую перевернуть резину как он сказал.
