Текущее время: Сб дек 13, 2025 9:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена высоковольтных проводов.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 6:38 pm
eskonder писал(а):
ну при чем тут фильтры не понятно :D, возможно ты имел в виду радиаторы.
Он стоит сразу первый после решетки радиатора, загляни вниз за решетку и внизу он малехонький стоит. а радиатор охлаждения и радиатор кондиционера одинаковые по размерам, только толщина разная
ну да, радиаторы :D
У меня есть короче маленький радиатор :) значит это он и есть для охлаждения масла :) А два остальных стоят подряд друг за другом, да?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 6:39 pm
ScOFF
твой второй вариант..у тебя есть маслянный радиатор (как бы его не называли) :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 6:47 pm
ну да, радиаторы :D
да
Avensis, 4a-fe на ручке, 110 коней, 1999 год, moon, лифтбек, 275 тыков
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 8:43 pm
а еси есть охлаждение масла и ЛБ :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 8:51 pm
siecker
то это 101 лошадка не более по птс..и скорее 7afe чем 4a-fe
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 10:30 am
Cпасибо всем, кто помог разобраться и понять какой у меня двигун :)
СообщениеДобавлено: Сб май 25, 2013 9:18 am
пришли оригинальные провода (90080-91127), а на них написано Toyota - Bougicord
Bougicord на екзисте на 500 рублей дешевле оригинала (!)
СообщениеДобавлено: Пт июн 13, 2014 11:24 am
Примерно год назад менял высоковольтные провода. Купил Beru и при замене обнаружил что они один в один с теми что стояли с нова. Если официальный тойота диллер мне выкатил 155 евро за оригинальные провода то beru я взял за 55.
Avensis T22 7A-FE
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 10:37 am
Год назад менял вв провода. Поторопился с покупкой, взял то, что в магазине в наличии было, а именно "Lynx". Знал про ужасное качество этой фирмы, но почему-то всё-таки наступил на грабли (Да и еще дорогие оказались!!!! В районе 2000р). С виду вроде не сильно позорные. Старые были NGK, при попытке замерить сопротивление провода тупо не звонились, один правда выдал 5 кОм. Сопротивление новых проводов от 0.7 до 1.4 кОм. На свечи налезли отлично, но вот на катушку как то плохо. После замены разницы не ощутил. Как были рывки на низах и переключениях так и остались. К сожалению нет знакомых у которых машины с двигателем 3S, а как еще проверить х.з. Сопротивление катушек в норме, свечи тоже не раз менял, сейчас иридиевые - Denso.
Если буду брать новые, выбор упадёт на Beru (~2600р) либо NGK (~2000р) либо Janmor (~1600). Интересны отзывы о данных производителях
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 11:08 am
Зачем ты ставишь дорогие свечи?Много лишних денег?Я поставил Денсо двухконтактные,по 100 рублей штука.
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 11:09 am
А рывки при переключении и на низах это скорее всего датчик хх или сцепа.
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 11:17 am
Прикупил такие, может и подделка попалась, но они все кривые какие-то были, зазор вообще разный был, хотя коробка вроде прилично выглядела. Вообщем, когда заказал в емексе комплект IK20, пришла стильная такая коробочка, свечки идеально выглядели (до того как менял, стояли вообще какие-то denso серии TT, одноконтактные, типа экономичные). Тяга реально лучше стала (не плацебо, уверен на 100%)! Да и расход по трассе упал.
Дроссель чистил, а сцепа вполне может быть. Не знаю как диагностить
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 11:26 am
Да чистки как правило мало кому помогли.Я в своё время полностью БДЗ сменил на контрактник,результат был положительный.
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 11:37 am
K20TR-11 вот такие свечи я поставил.
СообщениеДобавлено: Вс авг 31, 2014 11:40 am
Тут не уверен, видел много положительных отзывов после чистки.
Так можно все поменять, а без диагностики заменить можно многое, а результата ноль будет
p.s. свечки такие же ставил
