Текущее время: Вт дек 16, 2025 9:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2012 5:07 pm
Особенно оригинальные фильтра тойотовские без обратного клапана.
Авенсис седан, 3sfe, 05,2000г. МКПП
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2012 3:55 pm
31250-05021 - это валео.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 4:31 pm
.Андрей. писал(а):
парни кто чем центровал диск сцепления? где купить эту приблуду или размеры может кто знает?
Я себе вал точил у токаря 100 х 21 мм, а так слышал барабан из картриджа лазерного принтера подходит)))
Avensis, 4a-fe на ручке, 110 коней, 1999 год, moon, лифтбек, 275 тыков
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2012 11:01 pm
Я трубку по диаметру подобрал и все нормально стало.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 1:05 pm
Вот и к моему сцеплению писец подкрадывается - начало буксовать при разгонах. Кто-нибудь ставил успешно на 3S-FE комплект Айсин KT-229? В теме есть только отчет aku, и он не в восторге.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 2:39 pm
Айсин фирма серьёзная,не должно быть проблем.
СообщениеДобавлено: Пт дек 21, 2012 2:54 pm
Фирма серьезная - да. Интересен практический опыт, впечатления.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 11:45 am
Мозк, что поставил ?
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 7:15 pm
Купил комплект Айсин KT-229. Еще не ставил. Недели три уже в багажнике лежит - время никак не выберу. Запланировал на след. недели отдать на замену. Если себе выбираешь и не срочно - подожди. Результат отпишу здесь.
СообщениеДобавлено: Чт фев 14, 2013 10:04 pm
Подскажите други! Знает кто номера сальника коленвала (заднего) и обоих сальников валов ШРУСов? На схеме не разобрался.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 7:30 am
9031135033 сальник приводов - 2шт
90311-85009 сальник к/в задний
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 10:16 am
Дима76, спасибо!!!!!!! Помог разобраться. У меня только сальники приводов предлагает 90311-35048.
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 7:49 pm
менеджер Экзист сказал, что сальники приводов левый и правый разные. В итоге заказал:
Сальники приводов: 90311-35049 и 90311-35048. 90311-85009 сальник к/в задний. Сейчас масло в коробку еще закажу и на след неделе на замену.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2013 10:14 am
Поменяли мне наконец сцепление. Сальник один в Экзисте ждал долго - один не доехал до офиса потеряли. Пришлось перезаказывать. Ставил комплект Айсин KT-229, сальники приводов: 90311-35049 и 90311-35048, сальник к/в задний 90311-85009, масло Мобил 1 SHC 75W-90. Первые впечатления. Усилие на педаль значительно меньше, конечно не такая мягкая как у брата на Форде или на Киа отца, но лучше чем было. Вибраций при начале движения как у aku нет. По ощущениям прибавилось мощи. Хотя может быть это только желаемое - по настоящему распробовать не успел. Доехал от сервиса до дома ~ 3 км., и дороги сегодня скользкие - снег второй день идет. Если в процессе будут замечания, тогда отпишусь. Работа вышла 12 тыр. Дальше в плане замены передней и задней подушек ДВС - достала протиииииииивная, мелкая вибрация по кузову на холостых. Ушел в соотв. тему.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 1:15 pm
Нашел к-т сцепы LUK на свою, номер 622114560, должно подходить на моторы 4a, 7a, 1zz, 3zz. Ценник приятный. Пока не заказал. Кто что думает по поводу этого комплекта?
[ Time : 0.070s | 32 Queries | GZIP : Off ]
