Текущее время: Пт дек 12, 2025 11:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена масла в МКПП
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 1:18 pm
Toyota 08885-80606 Масло трансмиссионное синтетическое "Getriebeoil 75W-90", 1л - 612р
Toyota 08885-02106 Масло трансмиссионное синтетическое "Gear Oil Super 75W-90", 1л - 592р
Mobil 146424 Масло трансмиссионное "MOBILUBE HD 75W-90", 1л - 423р
Shell OIL1641 Масло трансмиссионное синтетическое "Transaxle Oil 75W-90", 1л - 441р
Eneos OIL1366 Масло трансмиссионное "GEAR GL-5 75W-90", 1л - 347р
Castrol 4008177071775 Масло трансмиссионное синтетическое "Syntrax Universal Plus 75W-90", 1л - 425р
цены примерные по экзисту. По опыту можно лить любого производителя, главное по спекам не ниже GL4.
Avensis t22, 1zzfe, рука, sol, 09.2001
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2012 4:47 pm
ScOFF писал(а):
vital22 писал(а):
А что не судба посмотреть самому (вроде нечего в этом сложного нет) :crazy:
Нет, не сложно. Просто сидя на работе особо не посмотришь, а мне захотелось знать размер. Думал может быть раньше гаража узнал бы, но нет - так нет.
на 22 или 24, сейчас уже не помню, но скорее всего 24
Avensis, 4a-fe на ручке, 110 коней, 1999 год, moon, лифтбек, 275 тыков
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 5:08 pm
как вы определяете сколько масла влезает в коробку? льёте пока через не польётся? :) или там видно, когда уровень масла ниже заливной на 5 мм? (я просто ни разу не менял еще масло в КПП, но собираюсь)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 5:17 pm
ScOFF
в мурзилке должно быть написано))!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 1:29 pm
Печенька писал(а):
ScOFF
мурзилка - это букварь что ли? если да, то моя книжка в каком-то сервисе осталась :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 5:06 pm
класс масла по API - GL4 или GL5
Вязкость по SAE 75W-90
Объем Заправки 1.9 л
для коборок С50 и С250
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 11:41 pm
Ранее в теме было написано, сколько лить масла . Из моего опыта скажу, по мануалу 1,9 литра,заливал больше(залито МОБИЛ 75W-90 GL-5), пока не потекло из контрольного отверстия. Думаю, что где то 2,2 получилось. Как я раньше писал, сепараторы наших подшипников в коробасе пластмассовые. Так что лучше чуть больше, чем меньше. Думаю, не так будут подшипники лететь.
К вопросу о том, выдавит сальники или нет: проверено. Около года езжу. Все нормально. Так что считаю рассуждения о том, что масла 2,1-2,2 точнее, чем по мануалу 1,9.
Жизненный опыт, лучше всякого мануала. А данный форум-заменит мануал намного лучше, чем он написан.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 7:58 am
BRW
когда делал копиталку движка своего. заменил сцепуху заодно..мастер спросил кто заливал масло??? я не знаю,3 хозяин что делали до меня хз. было похоже до х...
у меня сальник тек!!!! наверное от перебора масла!!! :!: :!:
я думаю 2 л мах! чтоб не мало и не больше)) :P
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 11:53 pm
Печенька
Я тупо залил, пока не потекло из контрольного отверстия. По ощущениям, вошло где то 2,1-2,2. Машина стояла на ровной поверхности.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 9:31 am
Здравствуйте. Решил поменять масло в кпп. Сунулся - обе гайки с сорванными гранями, х\з кто там так откручивал.Вариант у меня один - что то туда приварить. В связи с чем вопрос: гайки не алюминевые случайно? Кто то может сталкивался? Кстати сливная гайка на 24.
Авенсис 1999 г., 4А-FE, МКПП, синий седан. Т22
Вы не в церкви, вас не обманут.
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2013 9:54 am
Когда купил авто, такая же ситуация была. Вваривал гайки на 19 и откручивал. Предварительно были заказаны новые болты 90341-18006 - 2шт и колечки/прокладки под них.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2013 10:52 pm
1. В КПП (для авика) замена масла каждые 40 т км
2. по количеству не парьтесь заливная пробка является контрольной т.е. пока не начнет вытекать
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 1:33 pm
Вообще то в Мурзилке есть нужный литраж.
А до заливной пробки :crazy: - залей так же в движок :D
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 6:49 pm
Какой печенька добрый. :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 9:02 am
Вообще то в Мурзилке написано: "убедитесь, что уровень масла находится под срез заливного отверстия, при необходимости долейте". И на картинке уровень до отверстия от 0 до 5 мм. т.е. пока не начнет вытекать
