Текущее время: Чт дек 18, 2025 7:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена высоковольтных проводов.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 10:45 pm
Я купил теслу. Пока работают. Заглушки квадратные, только не плотно прилегают. По длине длиннее оригинала на пару см
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 4:45 pm
Ребят, а как определить состояние своих проводов? Ну то есть надо менять или нет. А то ценники высокие и на экзисте менеджер выдал три типа проводов (обычные, для двиг. с охлаждением масла и для Леарн Берн двиг.). Что за хрень?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2012 9:34 pm
твои скорее вторые..и помоему самые дорогие..мне три раза привозили -все не те.. :) если у тебя маленкий радиатор стоит то твои точно вторые..а он должен стоять..по старинке проверяли так:в темноте заводят машину если не искрит нигде тогда все гут...правда как в каналаз увидеть..тут наверно надо вытащить и на пробой в каналы зыркнуть..хотя конечно лучше новые купить и забыть
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 12:50 pm
ScOFF
Судя по фото в твоем журнале на Драйве, у тебя не LeanBurn двигатель. На http://www.japancats.ru/Toyota/ по VIN не пробовал подобрать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 1:34 pm
Fidel писал(а):
ScOFF
вот я по каталогам на экзисте искал - три варианта. На трех картинках отличие только в трамблере. А через менеджера делал запрос и он мне три варианта дал. В итоге сказал: "принесите нам в магазин образец ВВ с вашей машины и типа мы скажем какие вам заказывать". Сначала заменю остальное, что заказал (свечи, крышку трамблера, бегунок, топливный фильтр), а потом подумаю стоит ли менять ВВ. А то машина перед тем как завестись как-то немного долго стартером крутит и на холостых обороты плавают + вибрация некая
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 1:49 pm
В общем каталоге - да. А при поиске по VIN машины мне выдает только один вариант проводов, попробуй.
90998-99002 по идее для твоего Бошевского трамблера должны подойти.
Но если есть возможность, лучше, действительно, по образцу.
А то мне вслепую подобрали трамблерный комплект, провода длиннее, чем нужно оказались. Работают, но пришлось повозиться с укладкой.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 3:08 pm
спасибо, попробую. Но менеджер думаю тоже по ВИН искал) Если покажет больше одного варианта, то по образцу буду.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2012 9:43 pm
ScOFF
не по образцу ни по чему другому не видно..извините что повторяюсь но у тебя машина не LeanBurn и с доп.маслянным радиатором..чтоб убедиться в этом достаточно под капот заглянуть и посчитать видимые радиаторы..если три тот твой случай..крышка трамблера и бегунок от ауди подходят -в каждом магазине по 200 руб :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 12:54 pm
lepun писал(а):
ScOFF
Спасибо. Жаль, что я уже заказал крышку с бегунком по другим ценам :( Радиаторы посчитаю сегодня :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 3:01 pm
радиаторов вроде два. Один большой с двумя вентиляторами и перед ним еще маленький (кондей наверн). Больше перед ним, а именно третьего вентилятора, нет. Может он где-то еще? или какая у меня движка?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 3:49 pm
Если смотреть на машину спереди, то он находится в левом нижнем углу и перед остальными радиаторами. Он не очень большой, примерно 20х15 см может чуть больше. И еще можешь посмотреть, если между масленым фильтром стоит проставка от которой идут шланги под радиаторы охлаждения и кондиционера
Avensis, 4a-fe на ручке, 110 коней, 1999 год, moon, лифтбек, 275 тыков
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 3:53 pm
А так вот эти должны быть твои 90998-99002
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 4:05 pm
Мне запрос по VIN даёт код 90998-99002
но ценник на оригинал 3,5к отталкивает...
может кто знает новый код Magneti marelli MSK 1264, а то по этому коду Экзист бьёт в пустоту...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 5:24 pm
Вот этот фильтр маленький у меня и есть. А второй - это который большой. Больше вроде нет :) Если этот маленький фильтр - первый, а второй - большой с двумя вентиляторами, то где должен быть третий?
Про проставку перед фильтром не помню если честно
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2012 6:08 pm
ну при чем тут фильтры не понятно :D, возможно ты имел в виду радиаторы.
Он стоит сразу первый после решетки радиатора, загляни вниз за решетку и внизу он малехонький стоит. а радиатор охлаждения и радиатор кондиционера одинаковые по размерам, только толщина разная
