Текущее время: Сб дек 13, 2025 11:20 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Вода в багажнике
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 10:06 pm
А не может быть тупо, конденсат? И шумка у меня на бочине под обшивкой над левой нишей тоже мокрая.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 6:23 am
Vold
Может. Но по моим наблюдениям не так много, как пишут здесь.
Причем может и от снега попадающего в багажник, когда открываешь крышку или чистишь лет и снег в водостоке.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 6:05 pm
подскажите,через резиновые пробки в нише запаски может вода затекать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 6:16 pm
Думаешь засасывает туды воду? очень сомневаюсь.
Снимай обшивку, закрывай багажник и поливай с лейки водичкой.
Как вариант - тачка была бита в жопу и плохо вытянули/сделали, соответствено необходимо найти потеки.
Еще как вариант - колотые задние фонари; сними фонари и залей в них воды, покрути под разными углами, станет ясно.
viewtopic.php?f=14&t=3108
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 7:01 pm
да просто вытащил я эти заглушки, а одна из них с наружной стороны практически сгнила,истрепалась. фонарь один битый.мной лично) правда я его заклеил и герметиком все стыки прошел. но вполне может и через него. воды у меня там не 2 литра конечно. так...тряпкой протер и все сухо. но напрягает все равно. это как-нибудь забудешь, потом там рыжики побегут..за ответ спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 7:20 pm
да. Я заменил на новые.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 10:44 pm
Течет из под фонарей и из вентиляционных отверстий по обе стороны. Снимая фонари можно увидеть по следу от резинки плотно прижималась или нет. А вентиляцию со стороны домкрата, заклеил полностью с другой стороны машины вентиляцию проклеил силиконом по периметру плюс там был живой клапан\шторка.
Реже течет из под резинки не прижимается крышка багажника, опять же можно увидеть по отпечатку на багажнике от резинки. Ну и сопсно то все :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 21, 2013 11:12 pm
вода в багажнике, в боковых нишах, и в запаске, вода чистая, додждевя или от снега. спасибо за тему, буду искать
СообщениеДобавлено: Пт мар 22, 2013 7:31 am
А для начала профиль заполни, подпись... )))
