Текущее время: Сб дек 13, 2025 12:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Глючит панель приборов
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 10:22 am
Печенька писал(а):
помогите выставить стрелку топлива :eek: :eek: - выложите фотки когда у вас выкл движок..
или как можно по четче выставить - расскажите тогда.....! :roll:
Залей полный бак и при включенном зажигании установи стрелку на 2 мм выше верхней риски.
Avensis сине-зелёный, 2,0, 3SFE МКПП, кожа,климат, электропакет, sol, castrol magnatec 5w40 (всё есть,а попогрейки нет, холодно, блин, зимой!)- езжу
Nissan Almera 2014 1,6 АКПП- езжу
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 10:26 am
где то какой то проводок коротит, у меня было такое, провод который у меня коротил шёл не на приборку а на замок зажигания. включай зажигания шевели провода и вычисляй виноватый проводок!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 10:30 am
Ты на дату сообщения посмотри :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 10:38 am
у меня другая проблема, разбирал приборку что б заменить пластиковую часть на которой уши крепления, после этой разборки пиксели на экранчих ломаные стали , разобрал поменял экранчики нечего не изменилась, дело не в экранчиках может кто знает в чем дело?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 10:41 am
и что ? решение проблемы будет актуально для других пользователей у которых будут такие проблемы
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 11:03 am
я снимал стрелки))) т.к хотел поменять подсветку как на лексусах/тойотах белая)) сказали стереть с другой стороны рисунок где цифры (растворителем/уайт спирит) но не фига не получилось!!! она заламинирована зараза. :oops: :oops:
вот и стрелки возвращаю обратно :P.. скорость/обороты/о.ж выставил вроде норм. а топливо пока не как (!) (!) (!)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 11:38 am
я что то не понял в чем трудность то? я ставлю стрелку на нижнюю риску и всё )))) или перекручиваю в другую строну до нижней риски ,
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 12:10 pm
avensisovodila
когда выключ зажигание - стрелки топливо и о.ж падают ниже нижней риски..
вот топливо я не могу поймать.! :|
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 12:13 pm
спасибо попробую так))) :-J
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 8:30 pm
вроде победил)) осушил бак почти поставил на нижнюю риску - потом заправил пол бака и совпадает вроде))) посмотрим !!! :D :D
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2016 5:28 pm
всем привет. нарисовалась проблемка, заглючила панель приборов. когда включаешь зажигание, на незаведенном моторе, стрелки топлива и температуры скачут вверх вниз. когда едешь все стрелки скачут туда-сюда и моргает табло пробега и подсветка панели. есть идеи, что может быть? панель крякнул или где то что то другое.
тут уже поднималась эта проблема, и видимо решение было найдено, но какое, и в чем было дело не написали. может кто в курсе?
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 6:27 pm
Кто нибудь знает от какой калды подойдет панель приборов на рестайл 3SFE
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2016 6:30 pm
Ни от какой. Панели приборов Калдины и Авенсиса абсолютно разные.
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 6:12 am
По крепежам вроде подходит от 191 калдины
И от корона премио 21*
Авенсис 98' 7а механика зелёный универсал
СообщениеДобавлено: Чт май 19, 2016 9:07 am
От 19-ой калдины точно не подходит, я примерял. И от 21-ой калдины тоже.
