Текущее время: Ср дек 17, 2025 9:39 am
 Заголовок сообщения: ВОПРОС по сцеплению
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 9:55 pm
Всем привет! ВВозник вопросец.
У всех ли на 1ZZ короткий ход сцепления? Или я один "счастливый" обладатель такого агрегата? ))) Просто так напрягает, постоянно перегазовкой польюсь при троганьи....
И ещё - При вкл задней скорости есть тольчек, а вот если вжать сцепление и подождать 2 сек. а потом вкл заднюю то нет толчка. Это нормально вообще? :oops:
Toyota Avensis '01, 1ZZ-FE, МКПП, Terra, серебряный седан
 Заголовок сообщения: Re: ВОПРОС по сцеплению
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 10:23 pm
Black_Lion
у всех короткое..не только на zz
Black_Lion
У меня тоже короткий ход. По этому сильно не расстраивайся. :oops: Про заднюю не припоминаю толчков при включении.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 10:53 pm
У меня задняя включается с толчком, если повышены обороты двигателя (например, при прогреве) и то, если выжать сцепление и сразу включать заднюю скорость. Если выжать и подождать 1-2 сек, то нормально. Бывает, вообще задняя не включается (только через повторный выжим сцепления), но этот случай оговорен в родной мурзилке по эксплуатации авто.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 12:50 pm
Вот все тоже самое и у меня. Я думал что это косяк какой-то.... )))) Ан нет )))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 3:08 pm
У меня тоже короткий. Не напрягает вообще :thumbsup:
