Текущее время: Чт авг 28, 2025 11:26 pm
 Заголовок сообщения: Концевик задней двери (богажника)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 11:01 am
Уважаемие форумчане, подскажите может быть кто знает где находится концевик задней двери богажника универсала в кузове Т22, 2002г выпуска. Причина: не сробатывает сигнализация и не светится задний фанарь в салане (в багажнике)
Toyota Avensis 2002 универсал 1ZZFE 1,8л 129л.с. 5МКПП
 Заголовок сообщения: Re: Концевик задней двери (богажника)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 1:41 pm
нужно сначала заполнить профиль.до того как появилась неисправность все работало?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 2:22 pm
0) заполни профиль
1) в самом замке. у мну тож не работает. только он замкнут всегда))) надо расклепать, починить и заклепать. Всё никак не соберусь...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 9:53 am
Здравствуйте! У меня с кнопки не открывает и не закр. Тока ключом.Шерхан 5.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 10:45 am
Дамир
с кнопки цент замок?)) таже ерунда. шерхан 6 только..
у тебя закрывает двери при заведеной машине замки?
что то мозги сигналки блокирует похоже.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 11:34 am
по моему надо надо ключ в багажнике как то повернуть хитро..у меня по началу тоже было такое..сейчас все открывает
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 7:13 pm
Печенька писал(а):
Дамир
Нее.У меня нет такой кнопки в салоне.С брелока сигналки.При заведенной двери закр.А багажник нет
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 7:16 pm
Как тока не поворачивал.Да икакая связь?Скорей всего чей то с концевиком.Буду смотреть.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 7:24 pm
смотри подключение может не подключали...
я подумал с кнопки на ключе))) а ты из салона.. :P
когда открываешь багажник должна на приборке загореться лампочка. (если ты ставишь на сигналку то если не закрыл багажник тебе сообщить должен брелок).
смотри проводку подключения.
может сдох доводчик..
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 7:31 pm
Пардон,туплю.Первый день в отпуске :D Открываю,загорается лампа откр.двери.И брелок иной раз пищит как резаный.Я грешил на чувствительность.А оно вон оно что!Значит доводчик тупит?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 8:55 pm
Эта кнопка у тебя на водительской двери - качающийся рычажок рядом с кнопкой блокировки стеклоподъемников 3-х дверей, кроме водительской.
Если на него нажать "вперед", то закрываются замки всех дверей и багажника. Если "назад" - открывает.
При установке сигнализации, кривые мастера, чтобы не думать головой обрезают проводку и данная кнопка перестает работать. Подробности в моей теме "про криворуких мастеров".
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 10:36 pm
Рычажок двери блокирует,а багажник нет.Кстати,у меня такая же бяда со скрутками.Руки бы оторвал!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 6:49 am
У меня все блокирует-разблокирует :P
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 7:08 am
с салона тоже блокирует...))
смотри доводчик жив или нет....если жив будем дальше искать :oops:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 7:30 am
подскажите пожалуйста про какой доводчик речь то идет!? чет не могу понять... :oops:
[ Time : 0.052s | 25 Queries | GZIP : Off ]
