Текущее время: Сб дек 13, 2025 12:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Моторчик заднего стеклоочистителя (дворника). Ремонт платы.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 12:29 pm
СанВан
Разбирай скорее рабочий (который еще подает признаки жизни)!!! Очищай механику от г..на, проверь плату на наличие пробоев. Если плата цела, то забивай смазкой механику и ставь на место! Должно работать! Но теперь прийдется при первых симптомах разбирать и чистить. Если что-то сгорело, то есть шанс восстановить.
П.С.: Свою восстановить я не смог(((
Avensis 1998, 7AFE, sol type, серебристый универсал, 320 тыс.км.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 9:59 pm
Перестал работать в прерывистом режиме и при выключении из непрерывного режима возвращался в исходное положение рывками. Причина оказалась в повреждении дорожки на плате под элементом в районе 2-й, 3-й ног разъема управления и питания. Так как там параллельно рядышком проходят 2 дорожки от 2-й и 3-й ноги, то продублировал их обе проводами поверх монтажа от ног разъема на элементы к которым они идут по плате. Чего и сам не ожидал кроме восстановления прерывистого режима работы восстановился и нормальный возврат в исходное положение щетки. Хотя возврат рывками был склонен списать на окисление контактов и контактного кольца.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 11:34 am
Доброго времени суток!
Тоже столкнулся с проблемой постоянно работающего заднего дворника, пробег 189 тысяч км, авенсис 2001 г.в., универсал.
Товарищи, есть ли возможность восстановить изображения из первого поста? Хочу собственноручно отремонтировать, опыт обращения с паяльником есть.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 11:52 am
Не могу найти оригиналы на компе и ноуте)))
Была уже мыслишка восстановить.
А галерею Одмины так и не шевелятся подымать...
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 12:42 pm
ustass, у Вас будет возможность отметить на изображении элементы цепи, подлежащие замене? как только руки дойдут смогу предоставить фотографии - еще не разбирал и не смотрел в чем там дело.
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 12:44 pm
Нашёл фоты! :mbounce:
Смотри первый пост)))
СообщениеДобавлено: Пт окт 04, 2013 12:47 pm
Благодарю! :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 9:28 pm
IMG_4855 прав 2 с потерт..jpg [ 453.97 KiB | Просмотров: 17335 ]
IMG_4854 с кр.стр..jpg [ 416.2 KiB | Просмотров: 17335 ]
Не пойму как снять плату,она держится на пипке отмеченной красной стрелкой? Или что-то ещё держит??
А на второй фотке зелеными стрелками отмечены потёртости ? Отчего?Неправильно стоит вал? И как восстановить третье ухо ?? у меня отломано?,но само ухо в наличии.
СообщениеДобавлено: Пт фев 21, 2014 9:34 pm
Да забыл написать ,включился дворник и ни в какую не отключался,ехал минут 20 пока смог встать и скинуть фишку.ustass
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 1:26 am
рядом с "пипкой", как ты её назвал, 3 баальших контакта, уходящие в моторчик. На них-то плата и держится.
Отпаять. Видимо, это не для всех очевидно. Внесу в первый пост.
Потёртости вроде несмертельные. Да и судя по цвету смазки и внешнему виду платы - твой моторчик почти девственник)))
Про уши не понял. Покликай в мои фоты, они увеличиваются на fastpic.
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 12:02 pm
В результате "квалифицированного" распаивания тоже отслоились площадки в тех же местах как и у тебя на фото,у меня вопросы 1-чтобы восстановить контакты ты подпаял средний проводком белого цвета к ножке деталюшки которая самая верхняя на плате? или и к той что ниже ?или так кажется?и почему двойным проводом?
Не знаю как проверить тиристор и транзистор омметром,но на вид диагноз тот же ?
2. и главный вопрос а как бы спаять так чтобы было два положения -щётка едет по стеклу и щётка не едет по стеклу а управлялась бы той же рукояткой.? Вопрос не праздный во первых нет уверенности что соберу всё назад,а тем более правильно.А главное пользуюсь оч.редко.Летом и так всё видно а зимой и так ни хрена не видно.
2 сжат.jpg [ 166.18 KiB | Просмотров: 17320 ]
1 сж.jpg [ 225.76 KiB | Просмотров: 17320 ]
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 4:37 pm
Ну начинается,в радиомагазине гутарят у них нет изолированных транзисторов (правда у меня стоит buk445 60a,а не тот что оказался у ув.Ustassa ,по тиристорам -тоже самое.ПРОСЬБА -подскажите,какая замена существует из доступных?Человек в очереди сказал что можно какой-то подобрать,но надо приклеивать пластинку из слюды.Мои увлечения радио закончились во времена появления транзисторов КТ 803-805.Телики ламповые были,а лампа ГУ-50 была размером с бутылку и гудела как паровоз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 9:47 pm
Ну наконец-то скачал в PDF таблицы аналогов в 1 посте,куда то отсылали ссылки ,а опенофис отсутствует,завтра может приобрету.Спасибо Ustass.
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 10:40 pm
так написано же: КАРТИНКИ КЛИКАБЕЛЬНЫ
на фастпик УВЕЛИЧИВАЮТСЯ!
И я отслеживал путь по дорожкам.
После замены деталей всё будет работать, как с завода.
Там где я заказывал, тоже не было. Неделю ждал. Это не страшно. Если бы ты был хоть немного внимательнее, 90% вопросов не было бы. У меня тоже в оригинале стоял Philips BUK445 60A, аналоги подходящие в первом посте.
OpenOffice - в переводе "Открытый офис"
LibreOffice - в переводе "Свободный офис"
Оба пакета легко скачиваются в русских версиях с официальных сайтов БЕСПЛАТНО! И о приобретении нет речи.
Лично я рекомендую LibreOffice, поскольку этот проект сейчас активнее развивается.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 8:50 am
Спасибо за инфу тоже ползал поводок еле еле разобрал а у меня транзистор потерялся и найти ни где не могу
image.jpg [ 273.98 KiB | Просмотров: 17278 ]
