Текущее время: Пт авг 22, 2025 12:57 pm
 Заголовок сообщения: Re: Обогрев заднего стекла
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 5:21 pm
Дмитрий Л.
Один провод - на массу прикручен. Второй - "+" от реле.
В схеме же нарисовано.
Обычно масса с одной стороны, "+" с другой стороны стекла.
Вон, они торчат
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2011 5:58 pm
понял, спасибо, буду смотреть.
Черная Королла 2008 года. 1.6
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 1:27 pm
блин не могу найти провод обогрева :sad:
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 4:50 pm
Сними боковые накладки заднего стекла.
На седане - масса справа, в середине стекла. Единственный провод. Плюс - слева, единственный провод с разъемом, рядом с такой же клеммой массы, как справа.
Надо снять пластиковую обивку.
На хетче масса и плюс внизу стекла, ближе к середине. Где плюс и масса на картинке непонятно.
На универсале - внизу стекла, по углам. Где плюс и масса на картинке непонятно.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2011 9:08 pm
обшивку я снимал, массу справа нашел, а вот плюса не нашел слева :sad:
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 6:25 am
Тогда разбирай зад и ищи провод под обивкой.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 10:24 am
вот об этом я тоже подумал :eek:
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 6:54 am
Имеется проблема напряжение на контакты заднего стекла приходит ток 1А. (токовые клещи)
Отпотевшее стекло ни каких изменений.
У кого сколько ток?
Спецы утверждают может тонировка проводить.
Avensis,МКПП,4AFE 1600CC,09.1998,SOL TYPE.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 9:36 am
Подскажите пожалуйста отвалился контакт массы с обогрева заднего стекла, паял уже два раза при включении контакт нагревается и через 30 сек. пропадает контакт. Как паять к этой микросхеме уже не знаю. Думаю вот еще натереть алюминиевую стружку и смешать с поксиполом и посадить на эту смесь. Может кто сталкивался с такой проблемой подскажите что сделать или как правильно припаять. Кстати для остряков руки растут из плеч а не из ж...п паять умею.
Avensis 1999 г.в. 3S-fe Седан
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 12:52 pm
На предыдущей машине (МАЗДА 626 хетч), тоже паял несколько раз. Хотя слышал, что паять паяльником нельзя. В итоге стекло само по себе лопнуло. Да еще с таким звуком, что я не хило перепугался. Даже и не сразу заметил, так как оно было тонированное и пленка его держала. Так что думаю лучше пробовать другой способ.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 2:31 pm
BRW
есть мнение, что для присоединения контакта нужна токопроводящая клеевая паста на основе медного порошка,
т.к. дорожки обогрева изготавливают из подобной пасты. При пайке происходит, в любом случае, точечный перекал стекла.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 4:42 pm
vvv
Вот я как раз и имел ввиду это. Думаю, у меня из за перекала и лопнуло. :oops:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 9:28 am
Короче все п.....зда слов нет. Использовал токопроводящий клей на основе графита. У этого клея оказалось маленькое сопротивление и во время включения обогрева в -15 произошло точечное нагревание стекла, и был хлопок как у BRW. Короче жопа настроение упало до не могу!!!!!! Ищу стекло подскажите где купить и номерочек пожалуйста!!! Сегодня утром глянул уже осыпается в том месте где должен быть контакт((((((((((((((((((((
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 6:28 pm
Наши хоть не дорогие. Я на МАЗДУ искал, самое дешевое было 27 штук. Случайно нашел за 5. И то не хотели заказывать. Хотели впарить за 27. Но так как я его уже видел, пришлось им мне его все таки отдать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 7:53 am
Shaper
64811-05021 оригинал в Москве стоит в екзисте от 14,5 тыс. рублей.
8305BGNSW Японское (вроде) неоригинал в екзисте 9,4 тыс. рублей мне такое ставили примерно за 7 тыс. с установкой во здесь autoglass.ru
[ Time : 0.045s | 25 Queries | GZIP : Off ]
