Текущее время: Пт дек 12, 2025 11:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Как прописать штатный ключ для работы с центральным замком?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 6:38 pm
Не работают кнопки Lock и Unlock на ключе, какие манипуляции надо произвести, чтобы они заработали? Батарейки установил новые.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 6:37 am
Водительская дверь открыта, ключ в руках
Вставляешь ключ в замок зажигания и вытаскиваешь
В течении 40 секунд закрываешь дверь и открываешь её 2 раза
В течении 40 секунд :
Закрываешь дверь и открываешь её 2 раза
Закрываешь дверь
Включаешь и выключаешь зажигание 1 раз (непосредственно команда добавления ключа)
Вытаскиваешь ключ
Замки закроются и откроются один раз
В течении 25 секунд :
Нажми и ДЕРЖИ кнопку LOCK
Нажми кнопку UNLOCK 5 раз
Отпусти кнопку LOCK
Нажми и отпусти кнопку LOCK или UNLOCK (неважно какую)
Открой дверь или вставь ключ в замок зажигания
Готово
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 10:50 am
O_o жесть!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 2:42 pm
бЕЗ РАСПЕЧАТКИ ТУТ НЕ ОБОЙТИСЬ :) , жесть ваще :-|
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 4:23 pm
А первые 40 секунд обязательно выдерживать, или можно секунд за 15 проделать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 4:48 pm
Alone Wolf
Вот тут еще глянь
http://www.toyota-club.by/forum/viewtopic.php?t=3470
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 6:01 pm
Alone Wolf в ТЕЧЕНИИ 40 секунд. Главное не опоздать (данного времени вполне достаточно). И еще, когда задаешь вопрос не забывай указывать желательно полную инфу о кузове. Предполагая что тебе надо побыстрей решить проблему, дал тебе алгоритм для 97-00 кузовов, поскольку точно знаю по памяти. Для рестайлинговых он несколько другой. Если будет потребность я уточню и отпишу
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 8:08 pm
Galant и MAS огромное спасибо буду пробовать.
 Заголовок сообщения: Re: Как прописать штатный ключ для работы с центральным замком?
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2012 9:12 pm
Сегодня поменял батарейки. Пришлось произвести процедуру. Действительно работает. Я в восхищении!!
Toyota Avensis 1998 7A-FE (1.8) sol
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 1:15 pm
Готово
У меня с ключа работало только на закрытие! Сейчас проделал эту процедуру! Все заработало и открывает и закрывает теперь с ключа!!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 3:17 pm
хочу вписаться в тему, изрыскал форумы кое что нарыл, чему верить чему нет.
Задача куплен новый ключ с чипом (3с вроде) нарезан, нужно приписать к машинке чтоб с него заводилась.
1.Сесть в машину,закрыть все двери,вставить в замок мастер-ключ.
2.В течении 15 сек. нажать 5 раз на педаль газа.
3.В течении 20 сек. нажать 6 раз на педаль тормоза и вытащить мастер-ключ.
4.Не позднее 10 сек. вставить в замок новый ключ и нажать 1 раз на педаль газа. Светодиод иммобилайзера будет моргать.
5.Курим 60 сек.,не вытаскивая ключа.
6.Через 60 сек. светодиод погаснет, как погас в течение 10 сек. нажимаем педаль тормоза 1 раз.
Всё машина заводится с новым ключём.
:) следующие
Прописываем, удаляем и проверяем передатчики управления дверьми:
Одновременно в памяти может быть прописано не более 4х передатчиков.
1. Ключ не в замке зажигания. Открыта только водительская дверь. Замок водительской двери открыт.
2. Вставьте и выньте ключ из замка зажигания 2 раза в течение 5 секунд.
3. 2 раза закройте и откройте водительскую дверь. Затем вставьте и выньте ключ из замка зажигания один раз не более чем через 40 секунд.
4. 2 раза закройте и откройте водительскую дверь. Вставьте ключ в замок зажигания и закройте водительскую дверь не более чем через 40 секунд.
5. Примерно с секундным интервалом поверните ключ LOCK<->ON 1-5 раз, чтобы выбрать режим работы. Выньте ключ.
Режим замещения стирает все использовавшиеся ранее коды и добавляет один новый.
Режим запрета отключает использование беспроводного управления. Используется при утере ключа или подобном.
Режим проверки подтверждает количество зарегистрированных передатчиков.
6. После этого активацией дверных замков система подтвердит выбранный режим. Выбрали режим добавления - замки закроются/откроются один раз. Режим замещения - 2 раза.
Если был выбран режим проверки, то система либо активирует замки столько раз, сколько передатчиков в памяти, либо 5 раз, если нет ни одного.
Если вы ошибетесь и повернете ключ LOCK<->ON 4 раза или 6 и более, то система закончит процесс регистрации без какого-либо предупреждения.
Если был выбран режим проверки или запрета, то процесс на этом завершится.
7а. Регистрация передатчика (без электродвери). Не позднее чем через 40 секунд нажмите кнопку LOCK/UNLOCK на ключе на одну секунду, отпустите ее, подождите секунду и нажмите ее снова на одну секунду.
7б. Регистрация передатчика (с электродверью). Не позднее чем через 40 секунд одновременно нажмите кнопки LOCK и UNLOCK на ключе на одну секунду, отпустите их, подождите секунду и нажмите LOCK на одну секунду.
7в. Регистрация передатчика (брелок управления электродверьми). Нажмите RH или RL кнопку 2 раза в течение 3х секунд.
8. Система ответит, активируя дверные замки. Активация LOCK<->UNLOCK один раз значит, что передатчик успешно прописан. Два раза - что в процессе возникла ошибка и вам следует попробовать еще раз.
9. Пропишите еще один передатчик, или откройте водительскую дверь для окончания процесса.
:) и ещё
а ключ прописывается так:
Все двери закрыты, ключи сняты.
В течение 15 секунд:
Вставить черный ключ в замок зажигания
Включить и выключить зажигание 4 раза
Включить зажигание
Открыть и закрыть водительскую дверь
В течение 20 секунд:
Открыть и закрыть вод. дверь 5 раз
Снять ключ из замка
В течение 10 секунд вставить ключ, который программируется
В течение 10 секунд включить зажигание и оставить не меньше чем на минуту
Снять ключ.
Если надо запрограммировать еще один ключ, то в течение 10 секунд вставить его, потом опять в течение 10 секунд включить зажигание и оставить на минуту.
Для выхода их режима программирования открыть и закрыть дверь.
Если программировать серый ключ, то в повторяющихся действиях все уменьшить на единицу. Вместо 5 раз 4, вместо 4 3.
AVENSIS T22 3ZZFE 1600CC 2001г TERRA SEDAN темно синий...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 2:03 pm
прошу прощения... а где его моргание можно увидеть и как этот светодиод выглядит? :)
Avensis 2002, 1ZZFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI, ZZT221L-AEMNKW, TERRA
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 2:11 pm
1.Сесть в машину,закрыть все двери,вставить в замок мастер-ключ. - Это тот что с двумя кнопками открытие/закрытие вдерей? (есть еще серый без кнопок).
2.В течении 15 сек. нажать 5 раз на педаль газа. - слышен где-то щелчок реле.., необходимо ли выждать истечение этих 15-ти секунд?
3.В течении 20 сек. нажать 6 раз на педаль тормоза и вытащить мастер-ключ. - жму... , необходимо ли выждать истечение этих 20-ти секунд?
4.Не позднее 10 сек. вставить в замок новый ключ и нажать 1 раз на педаль газа. Светодиод иммобилайзера будет моргать. - где моргает?
5.Курим 60 сек.,не вытаскивая ключа. - ок
6.Через 60 сек. светодиод погаснет, как погас в течение 10 сек. нажимаем педаль тормоза 1 раз. - ок? моргания не вижу, педаль нажал
Всё машина заводится с новым ключём. - не ок, крутит стартер но авто не заводит :(
остальные способы вроде как к рестайлу отношения не имеют... кто что пробовал, как прописать еще один ключ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 9:59 pm
сними клейму с акб минут на 10-20, потом пробуй завести машину как вести она себя будет? будет только крутить стартер? заведется и через секунду заглохнет?
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 3:30 pm
Какие из этих "танцев" подойдут моему дорестайлу, если кнопки на ключе не работают с новыми батарейками (как и со старыми), а с замка вод. двери все двери с ЦЗ открываются?
[ Time : 0.058s | 34 Queries | GZIP : Off ]
