Текущее время: Чт дек 18, 2025 11:55 am
 Заголовок сообщения: надо менять ролик на кандей
СообщениеДобавлено: Вс мар 13, 2011 9:10 pm
Музчины подскажите у меня полетел ролик натяжник на кандей ,собрался поменять заодно все ремни( кроме ГРМ ,недавно менял) и помпу, дак вот стоит ли менять антифриз и промывать всю систему ,и еще стоит ли поменять сальник на коленвал (если я не собираюсь менять ремень грм и можно ли поменять помпу не снимая ГРМ)
авенсис черный металик 1998г. МКП 4a-fe седан
 Заголовок сообщения: Re: надо менять ролик на кандей
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 7:50 pm
Ролик можно и не менять полностью дорого а подшибник внем меняетца без проблем выбиваетца лехко и ставетсья ище лехче потом шайбу волцуеш и все себе минял сам
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 8:06 pm
Весь ролик менять не надо(он стоит прилично),проще поменять в нем подшипник,по моему номер подшипника 6301.Подшипник стопорится не шайбой с вольцовкой как пишет "mrkonts",а стопором.
1998,4a-fe,110л.с.,МКПП c50,синий седан,Terra,пробег 200тыс.км.
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 9:01 am
Добрый день! А подскажите, как именно менять этот подшипник и какой у него точно номер, а то разновидностей 6301 очень дофига, есть 6301zz и т.д. Номера ролика моего - 88440-20160 и 88440-20170 - вот какой там подшипник и как его менять - ролик вроде неразборный...
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 10:47 am
Какой у тебя мотор :?:
СообщениеДобавлено: Пт апр 22, 2011 5:03 pm
7afe, я звонил в пару разборок-сервисов - там сказали у них есть ролики, но подубитые и подшипники в них они ни разу не меняли - сказали лучше новый купить, вот и интересно как именно и какие подшипники там менять..
СообщениеДобавлено: Сб апр 30, 2011 7:12 pm
менял я этот подшипник, выпресовал и впресовал другой.
есть у нас в городе организация занимающиеся подшипниками - съездил к ним - предложили импортный за 700 рублей и наш за 68 рублей, подумал подумал и взял наш.
главное снять шайбу, это самое трудное потом выбить подшибник головкой, а впресовал за счет старого подшипника в тисках.
если интересует могу скинуть номер подшипника который покупал, брал две штуки тогда...что бы второй в гараже валялся ...
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 9:55 pm
НЕ могу на этот ролик для 2cte найти, подскажите люди добрые номерок
Авик 2DT 1998 red, 2 СТЕ s50
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 10:01 pm
Подпись сделай :) , откуда ты и машинка какая, так яснее будет всем :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 10:17 pm
Помогите найти ролик, плиззз
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 11:36 pm
Подшипник в ролик 44350-12052 -6908 - его разновидности, я брал 6908ZZCM
вот тема http://www.toyota-club.by/forum/viewtopic.php?t=8409
