Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена колпачков
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 12:54 pm
AlexVG
Колпачки надеюсь оригинал?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 1:37 pm
да на екзисте брал
впускные 90913-02090
выпускные 90913-02088
но на самих колпачках идентификацыи не видел
на упаковках наклейка была наклеена.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 1:38 pm
Коричневые и зеленые?
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 6:49 pm
попробую колпочки поменять если не поможет, то прийдёся движку полностью ремонтировать,я по тихому запчасти подкупаю,а то всё сразу брать накладно будет,и так уже денег впулил многовато. :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 7:21 pm
Серёга
Заполни подпись и профиль.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 7:29 pm
я купил практически всё что нужно по ремонту движки на 4а-фе,это 5 ремней ролики колпачки прокладки под головку и под крышку клапанов,обошлось в 6,500руб что нужно ещё докупить и какие колечки лучше взять,движку ещё не разбирал,по тихому готовлюсь только
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 7:47 pm
сальники свечных колодцев..сальник распредвала..помпу
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 7:51 pm
Серёга
Еще раз прошу, заполни подпись!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 8:47 am
Кстати, вдруг кому пригодится, менял в прошлые выходные МС колпачки, покупал рассухариватель, продаван сказал, что какой то универсальный (похож на рассухариватель от классики), димаметр части которая нажимает на тарелку пружины клапана 29-30 мм. Это актуально для 3Sа, на остальных незнаю как будет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 10:32 am
Alex27104
Скорее всего это рассухариватель от 16 клапанного таза.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 11:22 am
Может быть :eek:
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 7:58 pm
Кто менял колпачки подскажите плиз! Заказал колпачки, пришли впускные ну такого зеленовато-медного цвета))) с маркировкой NOK, выпускные сероватого цвета без маркировки. Это нормально вообще?З аказывал как оригинал
Volvo S60 (2003г.)
Avensis (2006г.)/1.8/МКПП/Sol
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 10:20 pm
В плане цвета, все нормально.
СообщениеДобавлено: Ср апр 17, 2013 7:44 am
По поводу цвета, вкуса и оригинальности колпачков есть большая тема на Карина-форуме:
Маслосъёмные колпачки - какие они?
Коротко - впускные должны быть темно-серые, маркировка внутри,
выпускные - черные, маркировка снаружи NOK и разные цифры...
СообщениеДобавлено: Пт апр 26, 2013 8:40 am
Ну вот и я заменил колпачки, помпу, ГРМ, сальники и приводные ремни. :P Обошлось все в 13 тыщ. Надеюсь что поможет. Почитал на Кариновском форуме многим помогало. При замене сказали на 99% жор был из-за колпачков. Копрессия во всех цилиндрах одинаковая 12.5.Только вот свист появился при повороте руля, раньше тоже был при подходе в крейнее положенее , а теперь чуть раньше. Ремень гидроча?
Volvo S60 (2003г.)
[ Time : 0.046s | 31 Queries | GZIP : Off ]
