Текущее время: Вс авг 24, 2025 5:01 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Неустойчивая работа двигателя!
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 11:38 am
Уважаемий siecker подскажите пожалуйста насос погружной и если на насосе сетка-фильтр. Форсунки промивал в августе.Катушки проверал диагност-норма.Топливный фильтр менял в мае.
Toyota Avensis 2002 универсал 1ZZFE 1,8л 129л.с. 5МКПП
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 12:22 pm
Просто люфт в диффе или опоры двигателя оборваны/вытекли.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 10:49 pm
Померить давление в рампе и понятно станет что с насосом. компрессия????. катушки могут не пробивать на ХХ, как диагност их проверял? померил ее и все? Есть один колхозный метод улучшения их работы, натягивают на нее термоусадку :) тем самым уменьшая вероятность пробоя катушки на стенки свечного колодца. :) Но это врядли думаю решение проблемы.
На 1зз двигателях часто народ жалуется на жор масла с овальными цилиндрам.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2012 8:53 am
Подскажите, а что такое люфт в диффе?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 5:15 pm
Большой свободный ход в дифференциале. В сателлитах ...но это предположение. Опоры тоже стоит проверить.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 5:43 pm
Съездил на сервис, проверил опоры, сказали левая под вопросом, остальные впорядке. Как можно проверить именно левую опору. Подскажите, кто знает.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 5:45 pm
Затяни ручник и пробуй трогаться, а наставника поставь рядом пусть наблюдает.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 6:02 pm
Что должно произойти?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 6:07 pm
Рукой потрогай опору во время всех манипуляций с троганием и все сам поймешь и почувствуешь.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 8:36 pm
как я боролся с дёрганьем
поменял свечи - не помогло.
промыл датчик расхода воздуха - стало немного лучше . поменял датчик .
поменял колпачки на катушках - стало хорошо но не идеально. http://www.nak-kat.ru/
продолжаю поиск.
AVENSIS Двигатель 1ZZFE 07.2002 г. 129 лс.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 11:23 pm
alexey-jj
Попробуй вытащить погружной насос и посмотреть сетку. Бывает такое, что из за забитой сетки машина дергается. Особенно когда в баке бензина меньше половины , или может быть провалы в поворотах, когда бензин в другую сторону по инерции уходит. Я свою сетку пытался промывать и продувать. Потом плюнул на это неблагодарное занятие, купил новую и поставил.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 9:52 pm
с сеточкой всё в порядке да и насос поменян.
когда менял колпачки нужно было снять клемму с аккумулятора чтоб обнулить ЭБУ.
СообщениеДобавлено: Пт сен 20, 2013 12:54 pm
Попробую здесь еще поднять, пытался спросить в Ошибке 12, ладно, проблема не очень большая, но все равно противно, Короче, поменял недавно датчик Холла в трамблере, и показалось, что после этого (хотя может и совпало) - на холодной, (хотя нет, на холодной обороты повышенные, стрелка тахометра стоит ровно, около 1600), а вот когда стрелка температуры уже встает в рабочее положение и обороты снижаются до 750 - начинают "плавать", где-то до 900. Когда проедешь км.15-20, машина уже полностью прогрета - встают ровно. И главная гадость - если ехать на ровном газу около 2600-2800 об., машина начинает дергаться, неважно что сделать - хоть прибавить газу, ХОТЬ БРОСИТЬ , короче, просто пошевелить педалью - дерганье исчезает. Так-то на след.неделе на диагностику записался, но чую, может и не показать. Чего примерно может быть? По мне главный симптом - ровный газ -подергивания - изменение газа - "успокоилась"
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 7:34 am
Еду вчера, загорелась ABS, потом заглючил магнитофон (выключается и включается сам), загорелась лампочка подушек срс, подергалась немного машина , но поехала вроде нормально. Заглушил, завел опять, поехал, через километр загорелись опять лампочки срс и абс, ну и мафон глючит. Остановился, заглушил, а завести не могу, просто щелчки идут, как буд то контакта нет или аккум севший. Завели с буксира, поехал домой, по дороге задергалась сильно . я остановился, выключил скорость, обороты упали до сто-двести, газовать бесполезно, почти глохнет, даже лампочка зарядки загорелась. С места стронутся не смог, машина ещё постреляла немного, в двигателе стук какой то небольшой. Домой опять на буксире. Сейчас потащу в сервис, думаю ГРМ перескачил?
СообщениеДобавлено: Сб окт 12, 2013 7:59 am
До копания ГРМ проверь массы под капотом и щетки на генераторе.
[ Time : 0.058s | 25 Queries | GZIP : Off ]
