Текущее время: Вт дек 16, 2025 9:55 am
 Заголовок сообщения: Помогите!
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 7:38 pm
Авенсис 2002г. 1.8л ,WT-i,АКП
Загорелся чек,при считывании кода комп выдает:низкий уровень температуры охлаждающей жидкости.Термодатчик, что на мозги менял,термостат работает,датчик что в салоне все показывает нормально,в чем может еще быть проблема?Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите!
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 7:42 pm
Какой номер ошибки?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2012 8:22 pm
номер не помню,но завтра считаю,проверено на нескольких компах и прогах,но пишет одно и тоже((((
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 9:32 am
Ну это явно с автоматом что то связано. В коробке датчик не стоит? И кстати заполни профиль и подпись пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 11:52 am
код ошибки Р0125
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 11:54 am
и при чем здесь коробка?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 12:31 pm
maslov44
Да, поспешил я. Мурзилка говорит, что скорее всего кислородному датчику хана.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 2:34 pm
SoSed60 писал(а):
maslov44
там уже отвечать нет смысла,но я бы не искал по форумам проблему
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 7:17 pm
maslov44 писал(а):
SoSed60 писал(а):
maslov44
очень даже есть!чтоб другие не сделали моих ошибок при замене того,что нах не надо менять
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2012 9:39 pm
А подпись где твоя? Подпись сделай. И как определил что именно в ОЖ проблемы. Явно кислородный датчик ёк. Двигатель не 1ZZ-FE? Смотри мой отчет вот ТУТ
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2012 9:25 am
но ошибку то выдает другую,не как в том случае Р0125
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 2:21 pm
Всем спасибо кто откликнулся,отпишусь как заменю кислородный датчик,хотя неисправность может быть не только в нем
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 2:42 pm
вот коды ошибок,может кому и пригодится
http://autoruk.ru/index.php?option=com_ ... 9&Itemid=1
[ Time : 0.037s | 31 Queries | GZIP : Off ]
