Текущее время: Ср дек 17, 2025 2:33 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 145 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена поршневых колец, МСК, и заодно сцепления
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 4:09 pm
siecker писал(а):
клапана?
у моего 7а регулируются, не знаю как на свежих движках.
При ремонте производил замеры тепловых зазоров клапанов, в допустимых пределах согласно мануала. Клапана не притирал-небыло необходимости.
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2012 9:07 pm
вот тема еще по звуку viewtopic.php?f=2&t=919&start=0&hilit
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 6:19 am
Это для других моторов тема
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 9:11 pm
Евген476
Свечи я так понимаю, ты менял? Бензин 95? Датчик расхода топлива чищен? Громко работает только на холостую? В общем нужно больше от тебя что бы строить догадки.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 8:50 am
Свечи простые, менял, оригинал имею ввиду. Датчик чистил, но года 3 может назад. Вобще работает громко во всем диапазоне оборотов... Плюс слышен подсос воздуха куда-то, где-то... А может уже к машине придираюсь... Сегодня постараюсь на видео снять и выложить для наглядного пособия. Диагностику реально некогда делать, возможно она покажет что надо, но чек не горит.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 9:56 am
Ждем видео!
У мну тоже громко работает двиган. Тоже подсос слышен при нажатии на гашетку, но это, скорее всего, дросель когда открывается и идет поток воздуха в двиган :oops:
Toyota Avensis '01, 1ZZ-FE, МКПП, Terra, серебряный седан
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 10:08 am
видео
http://youtu.be/Ssj6drPDv3I
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 10:22 am
ИМХО Не мешай машине ездить.
Все хорошо у тебя.
Цепь слышно, но это нормально - это же цепь!
Воздух - это с дросселя - тоже нормально!
Личный вопрос - если с холостых давануть педальку, нет такого типа как провальчика?
У меня такая фигня, провальчик что аж свет фар,приборки просажываются. Нормально ли это? Кто ни будь знает?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 11:41 am
Евген476
При ремонте движка впускной коллектор меняли?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 3:32 pm
SoSed60 писал(а):
Евген476
Нет. Так работала до ремонта. Думал после будет тише, надежды не оправдались.
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 4:14 pm
Евген476
Я не правильно написал. Впускной коллектор снимали?
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 4:30 pm
Да, снимал конечно
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 10:10 am
Я разочарован. Машинка опят начала жрать масло.
И как то резко начала. Вроде месяц назад было около 200 гр на 1000 км. А за последний месяц влил 2 литра на 2 т.км. :(. С замены колечек проехал 90 т.км. и прошло 5 лет....
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 10:38 am
Было у меня такое. Помогла промывка ДМРВ и замена свечей.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 1:39 pm
Сергей S
Поршни менял? Дырки сверлил?
[ Time : 0.031s | 31 Queries | GZIP : Off ]
