Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:14 am
 Заголовок сообщения: перестал работать правый дворник
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 10:26 am
кто в курсе, что там может случиться?
менял дворники, левый длинный поменялся без проблем. правый короткий не смог поставить, оставил старый.
поехал, начался дождь, включил дворники 1 взмах и левый работает а правый остался в низу.
шума никакого нет.
может у кого было такое?
 Заголовок сообщения: Re: перестал работать правый дворник
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2012 11:43 am
Вероятно слетела одна из тяг на трапеции, их там от привода две должно отходить
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2012 4:32 am
Было такое только левое)дождь начинался и хорошо что успел до ехать к дому!
Слетела трапеция - (там резинка наверное высахла.поставили времено другую и скадали что не известно сколько будет работать,т.е. Может долго работать а может не долго.)
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 2:31 pm
а как снять поводки дворников я попытался не получается.боюсь сломать?
4а-фе 1999 луна седан
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 4:13 pm
Обильно полить VD 40, затем постучать о потом монтажечкой снизу выдавливать. Вообще теоретически съемник должен существовать для данной операции. :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 5:17 pm
"По умному" - двух- или трех лапый съемник.
По-колхозному - переставные пассатижы.
По-сельски - обычными пассатижами.
Обычно - руками пошевелить с хорошим усилием.
Заранее, как сказано выше, полить любыми проникающими составами типа ВД-40.
Закипать там нечему, просто давным-давно никто не откручивал, а там - гальваническая пара алюминий и сталь.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 5:34 pm
в общем временно отремонтиовал.
снимал пластик под стеклом - все пистоны поломались.
без следов их вынуть нереально.
слетел поводок с правого дворника, износился пластик. временно получилось сделать следуюшим образом.
при помощи зажигалки сначала прогрел пластик равномерно, потом с верхней стороны (где больше износ) начал сильно греть пластик, он стал увеличиваться в размере по мере прогрева, аккуратно его заворачивал во внутрь.
потом остудил, намазал обильно графиткой и с усилием тяга наделась.
слегка попробовал - не слетает.
на будущее наверное придется заказывать что то, искать. ремонту там не подлежит ничего кроме мотора.
фиксаторов нет никаких.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 5:42 pm
полил WD 40 будем ждать пока отмякнит!
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 6:10 pm
vvv писал(а):
коляка писал(а):
...Обычно - руками пошевелить с хорошим усилием.
+1
Обычно ни съёмника ни переставок нет под рукой. Берёшься за алюминиевое основание поводка и шевели его, сперва к стеклу, затем от стекла.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 8:39 pm
Я поксиполом приклеил к торцу монету. Примерно 3 месяца уже с ней езжу все в порядке. По уму конечно лучьше бы небольшую резьбу нарезать :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 6:25 pm
на какую глубину можно нарезать резьбу и какого диаметра?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 8:36 pm
коляка
Думаю М4 заглаза хватит. А глубину сам смотри, на винт ориентируйся. Особо глубоко засверливаться смысла нет, нагрузки на монету сильной не будет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 6:53 pm
Сегодня сделал трапецию!! резьбу нарезать не стал, а взял шайбу и прихватил полуавтоматом.работает всё ОК.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 9:44 am
коляка
Тоже вариант хороший :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 26, 2013 12:38 pm
Тоже в дождь вдруг перестал работать правый дворник. Снял трапецию - слетела тяга. Резина так усохла, что не держит. Сделал так: надфилем выточил желобок на выступе тяги, которая в резинку вставляется. Вставил и закрепил проволокой, подходящей по диаметру. Работает отлично. Попробую фотки вставить. Вариант с проволокой на скорую руку - ехать надо было. Выточу скобку из листовой нержавейки 1 мм.
20130917_151132.jpg [ 29.29 KiB | Просмотров: 35104 ]
20130917_142026.jpg [ 24.58 KiB | Просмотров: 35104 ]
[ Time : 0.063s | 34 Queries | GZIP : Off ]
