Текущее время: Чт авг 14, 2025 9:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена колпачков
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 5:36 pm
belAlex писал(а):
дым+расход масла заставляет задуматься о ЦПГ (кольца, износ блока).
Вот это скорее всего. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 6:24 am
Да колпачки оригинал.Жор еще не могу заметить,все не получается.
Тойота Авенсис 2000.г. AZT220L-AEMEHW 1AZFSE SED SOL MTM LHD D4
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 8:19 am
Значит его просто нет, если есть - заметен, ничего не должно "получаться".
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 7:53 pm
Замерь компресс в цилиндрах
Авенсис универс 2000г 4а-fe проб 180км
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 4:17 pm
здравствуйте,у меня тоже жор масла на 700км 1л масла, я вот тоже хочу поменять только колпачки пока,у меня сосед подходил и смотрел что да как,в выхлопную вроде не дымит,но в выхлопной чёрно,вытащил щуп замера масла и на работающем движке смотрел не сапунит,говорит что кольца должны быть в норме,так что делать пока и сам не знаю а скоро зима вот вот подойдёт,посоветуйте знатоки что делать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 5:40 pm
Тыб Серега сначала профиль заполнил, что за двигатель, да и машина наконец какая :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 6:00 pm
Многовато чет масло на 700 км жрет для колпачков
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 6:52 pm
зз двигатель и к бабушке не ходи. :oops:
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 6:51 pm
пордон извиняюсь что не написал про движку и машинку,у меня Авенсис 1999г.в движка 4А-EF про мой движок говорят любит масло он поесть но другие говорят что это даже норма для него,но с такой нормой можно и в трубу вылететь по деньгам
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 7:10 pm
У меня была Карина Е на 4а-фе,"норма" это литр долива от замены до замены(7000-8000 км).Что гадать-то,компрессию в цилиндрах замерь.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 8:17 pm
Серёга
заменой колпачков у меня вылечилось
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 3:05 pm
у меня также 4а-фе менял копачки себе сам, жор как был 1л на 1500-2000 км так и остался, при запуске сразу не дымит после прогрева гдето после минуты идет небольшой сизый дымок.
До замены при педали в пол на скорости с зади стояло облако сизого дыма сейчас етого нет.
Заправляюсь шел хеликс семь грешу что потделка, при следующей замене возьму на шеловской заправке попробую на нем покататся, на заправке 4 литровая канистра дороже на 5 у.е чем в гаражах где его меняют.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2012 6:46 pm
AlexVG
У тебя по ходу дело в кольцах.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 11:53 am
SoSed60 писал(а):
AlexVG
Ну раз колпачки поменял и практически ничего не изменилось тогда остаются кольца,
ну до колец сам не полезу а мастера с ровными руками пока не нашол, попробую
поискать лавр да пополоскать обильно колечки.
В пиринцыпе двигатель тянет нормально дыма не много и по расходу докупаю 1л.
от замены до замены меняю раз в 6-7 тысяч. то пока так и буду ездить.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 11:54 am
да и до замены колпачков она дымела сразу после запуска а сейчас только после прогрева.
[ Time : 0.030s | 25 Queries | GZIP : Off ]
