Текущее время: Пн дек 15, 2025 9:06 am
 Заголовок сообщения: Проблема со звуком
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 10:54 am
Недавно перегорел предохранитель отвечающий за подсветку приборной панели, задние габаритки и противотуманки. При этом в мануале написано, что он отвечает за аудиосистему, но она работала. После этого звук из колонок явно ухудшился, появились шумы, шуршания. В чем может быть причина? предохранитель даже оплавился.
Toyota Avensis T22, 2002, 3ZZ, МКПП, 107 500 км
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со звуком
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 12:19 pm
Значит голова запитана не по заводской проводке. Если пред оплавился значит он был очень сильно китайский и не сработал/сгорел при нужном токе. Гадание тут бесполезно, сначала нужно найти причину, по которой преду оплавиться пришлось. К электрику едь или сам цепи прозванивай на предмет коротыша.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 1:19 pm
Магнитола висит на одном предохранителе с прикуривателем.
