Текущее время: Вт дек 16, 2025 5:22 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Замена пыльника ШРУСа
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 1:02 pm
Начал рваться внутренний левый пыльник ШРУСа. Думал, что цена вопроса копеечная - резинка ж просто. Однако и Exist, и Emex дают только оригинал по цене около 3000 с доставкой 2 недели. Жаба душит. Аналогов наружнего пыльника штук 20, а внутреннего - ни одного!!! Кто-нибудь менял? Если на аналог, подскажите номерок, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Замена пыльника ШРУСа
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 1:22 pm
зайди к кариноводам там много умельцов :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 21, 2010 9:30 pm
Только родные сам менял месяца два назад
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 6:10 am
viewtopic.php?f=17&t=514&p=24479&hilit=GKN#p24479
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 10:19 am
Пыльник поменял уже давно, забыл отписаться. Поменял на аналог, который есть в природе. Exist в списке аналогов наружнего пыльника дает Quinton Hazell с артикулами QJB1097 и QJB1024. Так вот: первый - действительно наружний, а второй - внутренний. Все размеры соответствуют снятому оригиналу. В комплекте пыльник, два хомута, смазка. А цена в 5 раз дешевле. Отъездил 4 месяца - все в норме.
 Заголовок сообщения: Пыльники ШРУСа выбор неоригинала
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 1:43 pm
Вопрос к тем, кто менял уже пыльники ШРУСов внутренние и наружные - из неоригинала что ставили, желательно номер комплекта (внутр.+ наруж.) - какие хорошо ходят, не трескаются и т.д.? Купил наружный пыльник Loebro - что-то там резинка не внушила доверия - тонкая какая-то, жесткая и хлипковатая на мой взгляд - или нормальный он, можно ставить?
Выбор впринципе невелик - фирмы Loebro, Ruville, Seinsa. Остальные вроде как упаковщики - Blue Print, Quinton Hazell...
 Заголовок сообщения: Re: Пыльники ШРУСа выбор неоригинала
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 7:00 pm
Loebro он же GKN Spidan - то что стоит в оригинале; SKF такого же кач-ва
Maruishi (1-56) - очень хорошее качество, HDK тоже неплохие
Seinsa не советую
По упаковщикам надо смотреть на цену - до 7-8 дол скорее всего Китай, если дороже есть вероятность, что хорошего кач-ва
СообщениеДобавлено: Пн май 13, 2013 10:31 pm
И все таки, кто какие пыльники покупал?
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 12:03 am
Я по осени покупал внутренний не оригинал. Если найду коробку отпишусь. Прошел всю зиму. Вчера смотрел-в отличном состоянии.
СообщениеДобавлено: Чт май 16, 2013 8:46 am
Прошлым летом порвался пыльник от наружного. Заказал не оригинал, дождался прихода, поехал на СТО менять. Когда все уже было снято при осмотре оказалось, что я по ошибке заказал внутренний. Пришлось бежать в магазин. Подобрали от нашего тазика один в один, только резина помягче за 100 рублей. Зиму перенес нормально, резина не задубела, трещин нет.
AVENSIS 1998 3SFE
AVENSIS 2007 1ZZ FE
СообщениеДобавлено: Чт июн 20, 2013 6:37 pm
Ребята всё таки интересны номера деталей :D . Мне нужно пыльник внутренней гранаты правого привода например. Номерок кто подскажет. Какой марки купить? И еще левый и правый они одинаковые, нет разницы?
Экзист выдает только это http://exist.ru/price.aspx?pid=5BA0794B ... bd_I_(T220) ТО это или не то :) ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 23, 2013 9:08 pm
Так и нет ответа :sad:
СообщениеДобавлено: Пн июн 24, 2013 6:27 am
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=467022DB&sr=15&Cat=Toyota
Ремкомплект для правой или левой внутренней гранаты. В комплекте пыльник, хомуты, смазка и стопорные кольца для гранаты.
PS. учись пользоваться каталогом: http://www.japancats.ru/Toyota/Modification.aspx?R=E&Model=10500000&Title=AVENSIS
СообщениеДобавлено: Вт июн 25, 2013 6:31 pm
slyders
Для 1ZZ-FE МКПП:
Пыльник ШРУСа внутренний: GKN-Loebro 304194
Смазка внутреннего ШРУС: VAG G052186A3
Правый/левый пыльники одинаковые, внутренние ШРУСы разные.
СообщениеДобавлено: Ср июн 26, 2013 11:22 pm
заметил, что в основном пыльники в Европе делает один и тот же производитель итальянский, какой -хз
GKN/Spidan - пр-во Италия, SKF - Италия, Blue Print тоже часть итальянских пакует...
