Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:21 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: MP3 Changer для T22
СообщениеДобавлено: Сб окт 13, 2012 1:33 pm
Поставил себе сегодня ятур,тоже шла фишка с двумя проводами на вход 7+5, сделал так же
Парус писал(а):
два провода зачистил, прикрутил к новой фишке и заизолировал.
Звук неплохой,желательно чтобы треки были 320 кб/с,ну и динамики не штатные,тогда звук будет лучше.Пионер на предыдущей моей машине играл не на много лучше. :D Короче если не хочется портить вид панели,то самое оно. :)
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 5:42 pm
Да,пишут что этот накопитель не корректно работает с носителями Кингстон.Так вот,скажу больше,вставил сегодня карту микро сд трансенд в переходник Кингстон и пошли траблы,совсем эмулятор с Кингстоном не дружит. :oops:
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 8:25 pm
Правильно, во флешках рулит вот такая фирма, проверено уже не один год, траблом ни с чем не замечено
Советую покупать у офф. производителя тут http://ru.transcend-info.com
 Заголовок сообщения: мой опыт установки Yatour
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 7:37 am
Получил я в понедельник Yatour и BT-адаптер к нему.
При заказе хотел так же Y-разветвитель, в той конторе, в которой были и основной и БТ-модуль мне сказали что у них разветвителей нет. При получении было приятным сюрпризом наличие такого разветвителя "в комплекте".
Вытащил панель, подключил основной модуль. Под рукой нашлась только не "кошерная" с точки зрения модуля флэшка. Звучания музыки добиться не удалось, но реакция у штатной магнитолы/компа на подключения адаптера и флэшки была. Решил отложить эксперименты до того как найду "кошерную" флэшку и продолжить инсталляцию.
Подключил BT модуль, разместил кнопку от бт-модуля (так же была в комплекте) справа от руля, на заглушках. Микрофон по правой стойке провел наверх, разместил над зеркалом заднего вида. проводку от кнопки до бт-модуля, от микрофона до бт-модуля и от штатного ГУ до основного модуля спрятал в недрах панели.
Подключил телефон. Провел тест громкой связи. Тест прошел удачно. Потом попробовал слушать музыку с телефона через бт. Качество звучания на мое непритязательное в звуке восприятие оцениваю как очень хорошее, так пока и езжу. Думаю что отложенный эксперимент с "кошерной" флэшкой будет отложен на неопределенное время, до тех пор пока рак...
PS: По времени ушло не больше получаса, дольше всего изучал мануал после того как флэшка отказалась читаться (если что-то не получается, прочитайте ман). Результатом ОЧЕНЬ доволен.
Avensis, T22, 1ZZ-FE, МКПП, Terra, 200 т.к.
 Заголовок сообщения: Re: мой опыт установки Yatour
СообщениеДобавлено: Ср апр 03, 2013 2:17 pm
Фото девайсов посмотреть хочется, до установки и после :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 11:57 am
могу сфоткать содержимое бардачка :) оба девайса там.
СообщениеДобавлено: Пт апр 05, 2013 9:31 pm
интересно посмотреть
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 9:09 am
Два девайса лежат в бардачке.
Применялась черная изолента (куда ж без нее) т.к. разъем BT-модуля выпадал из соответствующего гнезда основного модуля.
Микрофон
выведен из бардачка по правой стойке наверх.
Кнопка от BT-модуля.
У меня работает как взять/положить трубку во время звонка. при прослушивании музыки с телефона работает как Play/Pause.
PS: в альбом на форуме залить не получилось.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 10:10 am
Вчера прибыл аналогичный экземпляр.
Музыка в машине стала радовать :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 10:17 am
Выставляется кнопка и микрофон,блютус модульь соединяется с модулем ятур?Больше ничего резать не нужно?
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 10:27 am
Модуль BT не заказывал за ненадобностью.
Я при установке отрезал старый разъём с двумя проводами, и присоединил эти провода на новый разъём в те же места.
СообщениеДобавлено: Ср июл 31, 2013 12:57 pm
Мне тоже пришлось так сделать,эти два провода питание.Кстати,я тут вот такой переходник приобрёл,всё же хочу 2-х диновую магнитолу поставить,рамка у меня уже есть.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 8:26 pm
кстати, народ. ставил я себе xcarlink - выявил 2 проблемы: при выключении зажигания - случайное воспроизведение теряется, т.е. ставлю rand, выключил зажигание - играет последовательно. вторая проблема: при включённом rand'е слышны звуки переключений, какой-то цокот, как будто кассету заело.
а так качество лучше чем fm модулятор, но до CD далеко.
вопрос, с yatour такие траблы были?
Liftback, 2002, 1.8, 1ZZ-FE, АКПП, Sol
СообщениеДобавлено: Ср ноя 06, 2013 10:30 pm
У меня проблем таких не было, и ятур играет у меня лучше cd.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 07, 2013 9:43 am
У меня тоже всё в порядке было.Может где-то плохой контакт на фишках. :sad:
