Текущее время: Пн дек 15, 2025 10:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: И опять 1ZZ.....
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 9:48 pm
Всем привет!
Вот,достался мну Авик с 1ZZ ( ни с рук а от своих родственников)
Вопросы следующие:
1)Двигатель ЕСТ (естественно) масло, где-то литр на 1000 км. Не дымит (на холостых) Приемистость нормальная (вроде как) прет и 170 км без проблем. Пробег 230 000 Масло Liqui Molly 5W40 Сколько он проживет? Капиталить? Обойдусь ли только кольцами?
2) Обороты странно ведут себя - то 800 через минуту 850 потом через некоторое время 650-700 и машину начинает вибрировать - нормально ли это? (закралась мысль что слабая компрессия или это у меня просто тараканы в голове?)
:ermm:
Toyota Avensis '01, 1ZZ-FE, МКПП, Terra, серебряный седан
 Заголовок сообщения: Re: И опять 1ZZ.....
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 10:17 pm
У меня кушала 0,5 литра масла на 1т.км,пару недель назад поменял только кольца,Маслосъемные колпачки,шатунные вкладыши (раз уж залез туда),ну и все прокладки по пути, пока проехал только 1т.км, уровень стоит! причем износа поршневой практически нет, и это при пробеге 250т.км!,еще столько же пробегает! как и ожидал залегли маслосъемные кольца,закоксованы маслоотводящие отверстия на поршнях,и маслосъемные колпачки задубевшие!
можно еще доп отверстия просверлить в поршнях,чтобы было не 4 а 8 как на доработанных!
так что не переживай,если движок не перегревали,и своевременно меняли масло,то поменяешь только кольца и колпачки,и масложер уйдет!
можешь в поиске поискать,много информации было по этому поводу!
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 7:05 am
Вот тут всё: viewtopic.php?f=15&t=632&start=0
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 6:34 pm
змена колец даст эффект ненадолго . у меня 15-20 тысяч. надо ставить поршни нового образца .
AVENSIS Двигатель 1ZZFE 07.2002 г. 129 лс.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 7:59 pm
alexey-jj
Надо сверлить дополнительные дырки и лить нормальное синтетическое масло.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 8:35 pm
попробуй раскоксовку много слышал что помогает! но себе делал эффекта можно сказать не какого масло ест так же но тянуть мне показалось стала как то лучше на низах особенно
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 6:25 pm
alexey-jj
дырки сверлить стрёмно . в новых поршнях ещё есть 4 паза для отвода масла.
http://album.foto.ru:8080/photo/858816/
цена вопроса 4т.р.
а дефект конструкции маслом не исправиш.
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 8:29 pm
alexey-jj писал(а):
alexey-jj
цена вопроса 4т.р.
Уже проехал на просверленных поршнях почти 50 тысяч. Уровень масла стоит на месте от замены к замене.
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2012 6:38 pm
tov_alex писал(а):
alexey-jj писал(а):
alexey-jj
цена вопроса 4т.р.
молодец а я на новых только 15 т. тоже всё хорошо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 9:27 pm
А я 80 т.км проехал на новых кольцах и опять начала жрать масло.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2012 11:47 pm
Вопрос на засыпку: с завода поршня, на сколько я помню, сбалансированы. Если просверлить дополнительные дырки, баланс не нарушится? Или потом в итоге окажется, что покажется "кулак дружбы" и движок под замену? :oops:
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2012 8:28 am
BRW
Насчет балансировки ничего не скажу, а вот причем тут кулак дружбы мне не понятно. Кулак дружбы, это когда обрывает ремень или цепь ГРМ и поршень встречается с клапаном. Как могут дополнительные отверстия повлиять на цепь ГРМ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 5:39 pm
SoSed60 писал(а):
BRW
Кулак дружбы-это когда обрывает шатун или поршень в районе пальца и шатун выходит сбоку, выбив кусок блока.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 7:51 pm
...наши моторы жрут масло и с этим надо смирится и следить за уровнем.есть вариант больше 80км\ч не разгонятся,тогда не жрёт.удачи.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 8:26 pm
У нас тонкие гильзы. Теоретически, если самому на сверлить дыр в поршне, может сбиться балансировка. Следствие-дисбаланс. Ну и дальше все последствия. :thumbsdow
