Текущее время: Вт дек 16, 2025 10:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 10:01 am
LCD
А чет это ты на зиму решил летней резиной затарится? Цена наверное сладкая :) . Скока?
Между прочим мне эту модель тож советуют, буду ее искать ближе к следующему лету, правда хочу 195/65/15 попробовать всунуть.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 11:24 am
Dunlop 702 - 63$
Fulda Progressio -66$
Toyo CF1 - 80$
Goodyear Hidragrip 96$
Conti - 120$ и дальше
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 12:01 pm
У меня одно колесо покрылось небольшой грыжей и ещё одно лысое местами. В общем-то надо по-любому брать 2 колеса, на след сезон надо новую резину. Вот и думаю сразу взять все 4 колеса, заодно хотел и диски поменять. Вот и порешил сейчас купить сразу всё, но что-то отец очень против этого и хочет машину весной продать, вот я сижу и думаю покупать или не покупать. С одной стороны уже слишком дофига поменял в этой машине, сейчас ещё и коробку задумал менять. Получается машина будет в отличнейшем состоянии, ну и нафиг её тогда сплавлять?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 2:28 pm
LCD
А зачем спешить, возми пока зимнюю, а там видеть буш. Ну если конечно цена сладкая, то канечно стоит затариться.
Leshiy_Y
А ето цены на какую размерность?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 3:33 pm
У меня зима есть.
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 7:35 pm
Я в шоке! Только что чуть не поцеловал в зад Хаммер! Блин резине полтора сезона, а за последний месяц это уже 3-й случай предаварийный. Машина стала уходить с резкого старта в шлейф, при торможении абс бьет чаще чем , буквально, месяц назад... :( резину чтоли менять на след. Лето???
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 9:29 pm
Что за резина? Посмотри много ли протектора осталось. Может просто дорога мокрая? У нас тут пипец начался на дороге вместе с началом сезона дождей. Кто-то с набережной улетел, утром 8 машин собрались в одну кучу...
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 9:20 am
2 MAS
195/60R15
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 10:11 am
резина йокогама а539, проректор такой же как на момент покупки. Появились микротрещины. Дорога была сухая. Вариант что резина задубела тоже не катит - на улице + 14. Просто отработала видимо свое идеальное сцепление с дорогой :(
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 10:12 am
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
СообщениеДобавлено: Вс окт 07, 2007 6:07 pm
Йошка - не самый худший вариант, у меня второй сезон стоит C-drive, но, насколько я знаю - 539 -это предыдущее поколение. Микротрещены также имеются, но ухудшение сцепных качеств чувствуется только на мокрой дороге.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 11:07 am
LCD
Ты тогда что нить решил с вибрацией?
У меня появились вибрации на 100-120 км/ч и при торможении. Особенно при неоднократном торможении. Такое впечатление что при нагревании диски коробятся. Толщина дисков ещё далеко до минимума.
Перед этим поменял себе колодки и заодно снимал тормозные диски и всё как следует прочистил. Собрал. Перед сборкой всё проверил на биение микрометром на магнитной стойке. Биения в пределах нормы, от 0,02 до 0,05 мм.
Лит. диски поставил на проставочные колечки. Люфтов на ступице нет. Сами диски в хорошем состоянии. На станке биений не видно.
Непонимаю откуда вибрации. Второй раз всё перебрал. Результат тот же...
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 1:24 pm
1. Если биение только при торможении, то это 99,(9)% кривые тормозные диски.
2. Если биение без торможения возникает при 100-120, то езжай на балансировку. Пусть крутунт колесо на стенде и проверят резину и диски на предмет биений. Там видно будет, что резина или диск гуляют.
3.1 Если резина бьёт, то либо ставить бьющее колесо назад, но при этом могут пойти вибрации по кузову и будешь чуствовать их не рукаи на руле, а жопой на сиденье, либо покупать колёса: новую пару или же искать БУшное.
3.2 Если диск бьёт, то можно на прокатку попробовать, но не знаю насколько это помогает.
ЗЫ На той машине проблему не успел решить, но она явно была в колёсах. Сейчас у меня долбит и в руль и в жопу :( Надо покупать новые диски, но пока всё время что-то мешает. Туда расходы, сюда расходы и т.д. :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 5:21 pm
1. Бъёт.
2. Тоже бъёт. Балансировку делал.
3. Резина новая
4. Диски на станке крутили. В жопу не бъёт.
Точно! Попробую перкинуть по одному колесу с переда на зад. Посмотрим (жопой) :) что изменится.
СообщениеДобавлено: Вт июн 03, 2008 5:36 pm
Попробуй передние колёса обуть на другие диски и с ними покататься.
[ Time : 0.033s | 32 Queries | GZIP : Off ]
