Текущее время: Ср дек 17, 2025 2:10 pm
 Заголовок сообщения: 7A-FE LB на холостых лампочка ECON должна гореть или нет?
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 12:05 pm
у меня горит даже при прогреве на больших оборотах, а в мануале написано что не должна.
СообщениеДобавлено: Вт май 20, 2008 9:16 pm
у меня загорается когда включаешь зажигание и горит потом постоянно
только когда вдавишь педаль посильнее, то гаснет, причем и на нейтралке и на скоростях
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2008 8:29 am
Altar
Горит, горит. Она тухнет при нормальной нагрузке, да и на холостых крутани под 4000 об., тож потухнет.
СообщениеДобавлено: Пн июн 02, 2008 8:21 pm
у меня на карине не горела на холстых
Mazda 6 MPS 2007
Mazda CX-7 2008
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 10:50 am
MAS писал(а):
Altar
+1
таже фигня
Avensis 2000 1.8 7A-FE, MT, Linea Sol, LiftBack Зелёный
 Заголовок сообщения: Re: 7A-FE LB на холостых лампочка ECON должна гореть или нет?
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 7:12 pm
А она у всех есть? У меня вообще не горит..
BMW 523i? e39
Avensis 1998, 7A-FE, Sol
BMW 525, E34
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 3:39 pm
У меня её не было, поставил 100% работающую - всё0равно не светит, по ВИНу в панели приборов пробивается 14 штук таких лампочек, выходит лампочки ЕКОН не должно быть. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 8:42 pm
На 7A-FE должна быть.
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 6:29 pm
Подскажите,если кто силен,по какой причине может не загораться лампа econ если она целая???
Avensis 1998, 7A-FE, МКПП
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 6:44 pm
Откуда уверенность что целая? Надо попробрвать поменять ее местами с какой-нибудь рабочей.
Было:
Drive2.ru
Стало:
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 1:17 am
art
ну а например потому, что не работает она в экорежиме.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 11:03 am
Менял уже местами с исправной.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 5:36 pm
я про машинку
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 3:14 am
Мне тоже ребята с форама сказали что полюбому у меня ЛБ
не разу лампочка не загоралась...
СообщениеДобавлено: Вс авг 22, 2010 4:26 pm
В панели даже гнезда под лампочку эту не нашёл.. И вакуумного выключателя что-то тоже не видно..
BMW 523i? e39
BMW 525, E34
[ Time : 0.058s | 31 Queries | GZIP : Off ]
