Текущее время: Ср дек 17, 2025 1:56 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: АБС не работает!
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 9:12 am
artem.levenkov писал(а):
Ошибки сбрасывать бесполезно, т.к. они хранятся в самом блоке ABS. Если ты поставил блок АБС целиком (не пытался его при этом разобрать, почистить и т.п.), то значит блок пришел с той же проблемой, что и твой. Это не очень странно, т.к. у этих дерьмовых бошевских блоков АБС обрыв цепи электроклапана - не редкое явление. Если бы они сделали блок чуть-чуть по-другому, эту неисправность можно было бы легко устранить. Но в нашем случае лучше этого не делать, а найти на разборке рабочий блок или, если на машине хочешь ездить долго и счастливо, найди хороший сервис, пусть тебе поставят блок от калдины. Только сервис должен быть очень хорошим как в механической части, так и в электрической. Калдиновские блоки ремонтируемые.
А есть ли смысл ремонтировать блок, за ремонт просят 250-300$. Долго такой протянет? Новый блок стоит 500-600$.
Toyota Avensis, 1998, 7A-FE, МКПП, SOL
СообщениеДобавлено: Вт окт 02, 2012 10:53 pm
смотря как он был ушатан, я могу попытатся восстановить, если не погорело чего, а то ведь микрухи такие что не купишь ни где.
П.с. работаю в сервисе.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 6:08 am
Вы вообще имели дело с бошевскими АБС? Показывает 11 ошибку (обрыв цепи реле эл.магн. клапана). И сколько будет стоить такой рмонт?
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 9:08 pm
С АБС нет, не доводилось но скорее всего тупо обрыв дорожки контакт +BS или разъем.
но как-то восстанавливали ЭБУ на ланцере с неработающими форсунками, микросхему горелую меняли на сборку из двух трех других, т.к. купить точно такую же как стояла там нереал.
Если чисто восстановить контакт, дорогу, баксов 30-50. Больше рука не поднимается брать. Если сложнее ..... но блин ни как не 300 баксов)))
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 6:16 am
Нет, там обрывов не было, по крайней мере в моем старом блоке с точно такой же ошибкой. И что-то там перепаять - просто нереально или нужны специальные инструменты и технология. Там очень мелкие элементы и они все находятся под каким-то желе. Поэтому работа стоит так дорого.
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2012 6:46 pm
Компаунд это.
Мелкие да, сейчас везде так SMD же, под микроскопом все делается.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 5:09 pm
Stanger писал(а):
Romulus писал(а):
siecker писал(а):
33 Неисправность датчика частоты вращения заднего правого колеса
34 Неисправность датчика частоты вращения заднего левого колеса
38 не знаю чо такое
38 обрыв цепи датчика частоты вращения заднего правого колеса
39 обрыв цепи датчика частоты вращения заднего левого колеса
Нашел инфу в просторах интернета. Значит буд менять. Кто что слышал о фирме NK(Nordjysk Kobling)
Находишь место порыва, зачищаешь, паяешь. Лучше, если в место порыва инсталлируешь кусок гибкого прочного провода. Я покупал двужильный провод, прозрачный, типа силикона, одна жила в белом силиконе, вторая в голубом. Год уже езжу, всё ништяк.
Если бы еще знать, где искать этот обрыв. Вообщем лампочка стала загоратся после того, как влетел в яму передними колесами. На данным момент диагностику не провести, горит лампочка и замыкание скрепкой не помогает. АБС незнаю как проверить, гололеда еще нету. И песчаных карьеров тоже. Какие хоть признаки, при рабочем АБСе в нормальную погоду?
Avensis 99 года, 4a-fe 1.6 л. МКПП.- продал свою хорошую
Последний раз редактировалось Romulus Вт окт 16, 2012 5:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 5:17 pm
Грязь, листва, грунтовая дорога, залежи грязи.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 5:54 pm
При езде лампа не должна гореть, разгоняешься до 70 хоть на любом асфальте она даст о себе знать и в этот момент торможения должна загоратся лампочка и после гаснуть.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 8:01 pm
Вообщем заменил электронную часть АБС. И о чудо, все заработало. Так что, если у кого то такие же проблемы как у меня были, меняйте и не парьтесь. (Осталось только продать 2 датчика АБС задних колес.)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2012 4:49 pm
У меня ABS тоже срабатывает на низкой скорости. Лампа исправна и не горит. Диагностика путем замыкания контактов TC и CG ошибок не выдала. Но в книге прописана еще одна процедура диагностики датчиков. Сводится она к замыканию выводов TS и CG, потом лампочка должна замигать с интервалом 0,13 сек, проехать со скоростью более 45 км/ч, и опять считать коды перемкнув TC и CG. Но почемуто, при замыкании TS и CG у меня лампочка вообще не реагирует, тоесть включается и гаснет через 3 сек. http://avtorial.ru/toyota2/Toyota_Vitz-111.html - здесь похожая инфа. Кто что посоветует?
 Заголовок сообщения: Как быть с АБС?
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 11:39 pm
Машина не давно у меня. Предыдущий хозяин сказал, что есть абс. Но лампочки на приборной панели я не вижу в упор :o . Сегодня снимал все четыре колеса и на всех выведены датчики. Спереди даже новые стоят 8) .
Что делать и куда лезть что бы все работало?)))
Avensis 1998, 2C-TE (2.0 TD), МКПП.
 Заголовок сообщения: Re: Как быть с АБС?
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 12:23 am
перегорела лампочка, или при ведущий хозяин ее намерено выкрутил, что б ошибку абс скрыть
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 9:00 am
Снимай приборку и меняй лампочку ))) дальше будет видно..
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2013 10:38 am
или разгонись да по тормозу..забьет в педальку все работат
