Текущее время: Вс окт 11, 2026 8:59 pm
 Заголовок сообщения: Залипает Рычяг КПП
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 7:24 pm
Срезал катализатор и поставил плямягаситель. Пламягаситель варили на машине. В итоге, в нейтральном положении ручка ходит с трудом и залипает в том положении в котором оставил. И такое ощущение что труться тросики переключения передач. Подскажите как снять тряпичный кожух в салоне, что бы посмотреть что там внутри. Просто пластик снизу снимать не хочеться.
Avensis 99 года, 4a-fe 1.6 л. МКПП.- продал свою хорошую
 Заголовок сообщения: Re: Залипает Рычяг КПП
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 8:15 pm
снимать вместе с консолью.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 3:44 pm
Так же, варили катализатор и подпалили оплетку одного из тросов переключения передач.
"Косяк" сварщика аукнулся, как обычно это бывает, в самый неподходящий момент, а именно в отпуске, на Украине.
Теперь знаю многие автосервисы... Мариуполь, Симферополь, Бахчисарай... :) Придется опять в отпуск ехать :) Не отдохнул, одно расстройство.
Машину подними на подъемнике или поддомкрать, увидишь на днище по оси автомобиля два тросика, проблема скорее всего, именно, там. От перегрева распушилась пластиковая оплетка одного из тросов. Этот деффект убил мне в придачу еще и сцепление....т.к. скорость заклинило на третьей передачи.
Тросик, после неудачных попыток достать его на разборках Москвы и Одессы, починили "народным" способом: зажав, разрезанную вдоль своей оси, металлическую трубку хомутами на целых частях старой оплетки тросса. Предварительно, естественно, зачистив от лохмушек трос.
Кстати, длинна моего троса - 1м 44см (машину смотри в подписи), а на разборках предлагали другие, по 1м 30см. Если надумаешь менять, обязательно сними старый и покупай по образцу.
Avensis 2000 (универсал), рестайлинг, 3S-FE, АКПП, Московская область
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 4:22 pm
Спасибо. Думаю купить новый тросик тогда.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 7:16 pm
Посмотришь сколько новый стоит - офигеешь!
Avensis 1998, 7A-FE, зеленый седан
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 7:37 pm
Если экзист не врет. То тросик стоит 3к.
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 11:22 pm
автодок или емех там глянь. бывает на 500 иль аш на штуку дешевле.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2012 5:57 pm
Укажите пожалуйста номер в каталоге!Срочно очень надо!
