Текущее время: Ср дек 17, 2025 9:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по рации
СообщениеДобавлено: Ср июл 25, 2012 6:41 am
Круче-то может и будет, да куле толку? Дальнобойщеги обстановку на 27,135 Мгц подсказывают. А ты нам про спутниковую связь...
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 9:37 pm
http://www.youtube.com/watch?v=Spa8eHyXD7E
для тех кто поставил себе сиби-шку))
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 2:17 pm
Начинаю увлекательное повествование. :doze:
1. Поехал за 42-м Аланом...приехав, купил Megajet-3031M LOL
"Радостного" от шоппинга поезд доставляет меня домой, где и выясняется, что:
Совпадение цвета - 99%.
Совпадение фактуры - немного.
Совпадение размеров - несовсем.
2. "С перепуга" покупается №1 на картинке
Потом м.б. заменю.
3. Берется многожильный провод в красной изоляции диаметром 3 мм (без изоляции) длиной метра 1,5 (даже не измерил), держатель для мини-предохранителей (для унификации с электрооборудованием), предохранитель на 5А, кольцевой наконечник на 6мм, изолента, нож, кусачки, отвертка, ключи, паяльник, обжимка....в общем инструмент и материалы. Фотик я как всегда забыл :oops:
Держатель для мини-предохранителей вот такой.
4. Домкратим переднее левое колесо, снимаем его, откручиваем защиту арки (локер) и смотрим вверх, влево-вверх, вправо...вынимаем шумоизолирующую накладку на передней стойке (сама отвалилась), походу вычищаем грязь из-под локера и брызговика.
1) Жгут держится тремя хомутами (скобами). Аккуратно расцепляем два хомута вверху и опускаем жгут вниз. Третий хомут, который стоит непосредственно перед переходом жгута проводов в подкапотное пространство, не трогаем.
Хомут - типа первого и второго в разделе " ЭЛЕКТРИКА, КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ (ПРОВОДКА, КРЕПЛЕНИЕ И КОННЕКТОРЫ)" , в любом каталоге запчастей (на Джапансарз - схема №9). Пальцем чуть отгибаем вверх верхнюю часть на картинке и выводим зубцы из зацепления.
ОФФ:Если не получится расцепить хомуты - зовите Шойгу. Он-спец по хомутам!
2) Удаляем всю изоленту от места выхода из жгута проводов к разъему АБС, до сальника в салон, снимаем два куска защитной пластиковой разрезной гофры - получаем доступ к проводке. Вычищаем грязь, песок, влажными салфетками протираем проводку, гофры от пыли и грязи - чтобы изолента в дальнейшем приклеилась и держалась.
Замечание - изоленту, который жгут обмотан внутри салонного сальника полностью удалять не надо, удалять только ту изоленту, которой примотан жгут с сальнику.
5. Разрезаем провод держателя предохранителя, напаиваем (обжимаем) наконечник на один провод, второй кусок соединяем с длинным проводом, изолируем соединения, надеваем на провода защитную ПХВ-трубку черного цвета (для общей эстетики) длиной от держателя предохранителя до места, где из жгута под крылом выходит провод к датчику АБС.
6. Прокладываем провод от АКБ и просовываем провод под основым блоком предохранителей из моторного отсека под арку, крепим его к жгутам проводов. Далее провод пропихиваем из-под арки, сквозь уплотнительный сальник, в салон. Для удобства, сальник можно вытянуть "на себя" из-под арки. При этом в ногах водителя найдете кусок серого шумоизолирующего формованного поролона. Его надо вставить назад.
7. Под аркой обматываем жгут проводов изолентой, "широким шагом", одеваем защитную гофру и тщательно-тщательно обматываем гофру и стыки кусков гофр изолентой с наложением витков.
Когда изоленту будете сматывать - смотрите как сделано на заводе и делайте также.
Вставляем сальник, вставляем жгут в хомуты, закрепляем. Вставляем шумоизолирующую накладку стойки, собираем локер, прикручиваем колесо.
Продолжение следует.
Последний раз редактировалось vvv Пт окт 12, 2012 5:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 10:40 pm
Ну прикольное описание. А что скажешь если вот такой девайс прикупить, его не будет достаточно?
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 7:36 am
Был такой девайс)) там два вида есть тангенты(микрофон),как на картинке твоей и по больше в раза полтора))))
я бы лучше посоветовал мегаджет 100/200/300.
Чуть подороже но компакнее!!!!))
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 12:50 pm
Вообщем покупаем вот такое и будет счастье? :D
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 4:05 pm
tci tcb-551. в нем есть автоматический шумоподавитель.
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 6:12 pm
Но он не совсем компактный по виду :o , или просто кажется :D
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 6:57 pm
Габариты Ш*В*Г 124*37*135
мегаджет-300 Размеры, мм 138x40x125
:santa:
http://оптимком.рф/office/id2530
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 6:59 pm
:santa:
Ок, принято :thumbsup:
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 7:20 pm
само сабой получишь счастье полные штаны))))
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 8:54 pm
...когда из рации раздастся "Браток, извини, но тормоза отказали, педаль газа заклинило полностью нажатой, а ключ отломился в замке зажигания..." смотришь в зеркало - а сзади Фрилайтер....
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 8:56 pm
:D И это хорошо - а так бы был не в курсе!!!
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 9:02 pm
Ну до после встречи с ним вряд ли рация понадобится :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 10:38 am
:D :D :P
[ Time : 0.042s | 31 Queries | GZIP : Off ]
