Текущее время: Чт авг 07, 2025 10:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: АБС не работает!
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 10:56 pm
siecker писал(а):
Как проводил самодиагностику?
Скрепкой замкнул контакты. Согласно рисунку в начале темы. Чек и Подушки мигают. А ABS просто горит.
Avensis 99 года, 4a-fe 1.6 л. МКПП.- продал свою хорошую
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 9:27 am
Romulus, на главный вопрос сначала ответ получить нужно - АБС при этом работает или нет?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 1:05 pm
Было тоже самое с АБС. Помогла замена блока управления АБС.
При вскрытии старого блока выяснилось - обрыв провода на плате. Ремонт теоретически
возможен, но требует спецтехники - микроскопа и очень тонкого паяльника, а также навыка.
Практически - лучше найти блок б/у или ездить так, с неработающей АБС.
P.S. Была тема Реанимируем блок управления АБС.
Там ремонт не помог.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 8:16 pm
А чо вапще стоит блок такой абс?
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 8:20 pm
Новый в автодоке 15000, б/у на разборках - 1500.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 8:23 pm
Ну если дело в АБС блоке, тогда уж лучше купить с разбора.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 8:27 pm
Вообщем с утра на холодную машину попробывал диагностику. Диагностика показала ошибку 33, 34, и 38. Теперь ищу что такое 38 ошибка.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 8:40 pm
У меня с утра на холодную лампа АБС тухла, как положено, через 2 секунды, диагностика ошибок
вообще не показывала, но после начала движения лампа загоралась и больше не тухла, видимо
контакт сначала был, потом пропадал.
Воопще-то эта проблема с АБС у многих стала вылазить, видно время подошло.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 8:46 pm
Как хоть понять что это блок умирает?? В инете пишут про 38 что, это тоже самое что и 35. А это обрыв цепи заднего правого колеса.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 8:51 pm
Попробуй разъем с блока снять-одеть, может в нём неконтакт.
Но если лампа АБС горела постоянно, в т.ч. и при диагностике скрепкой, то скорей всего умирает...
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 8:55 pm
33 Неисправность датчика частоты вращения заднего правого колеса
34 Неисправность датчика частоты вращения заднего левого колеса
38 не знаю чо такое
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 9:01 pm
38 не знаю чо такое
38 обрыв цепи датчика частоты вращения заднего правого колеса
39 обрыв цепи датчика частоты вращения заднего левого колеса
Нашел инфу в просторах интернета. Значит буд менять. Кто что слышал о фирме NK(Nordjysk Kobling)
Последний раз редактировалось Romulus Чт сен 27, 2012 9:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 9:02 pm
Упаковщик на сколько помню, лежать может все что угодно.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 8:47 am
38 не знаю чо такое
Находишь место порыва, зачищаешь, паяешь. Лучше, если в место порыва инсталлируешь кусок гибкого прочного провода. Я покупал двужильный провод, прозрачный, типа силикона, одна жила в белом силиконе, вторая в голубом. Год уже езжу, всё ништяк.
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 5:55 pm
Провод КМС. Советский. Военный. Мягкий. Не мерзнет. На соединения сверху - термоусадка 3М с клеевым слоем внутри. Очень рекомендую!
[ Time : 0.029s | 26 Queries | GZIP : Off ]
