Текущее время: Чт дек 18, 2025 7:20 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с холостыми оборотами
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2011 3:47 am
Ещё важный момент: утром, после ночи, даже в минус, заводится без проблем. Но в течение дня, каждый последующий раз, как двигатель остывает, при запуске- проблема возникает.
Avensis 2.0 3S-FE MКПП 1998 вишнёвый седан Line Sol
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 7:12 pm
У меня такая фигня была на 4A-FE, проездил так несколько недель пока в одно прекрасное утро машина совсем не завелась. Все вылечилось заменой катушки зажигания!
Был Avensis 1999г. Сиреневый седан line luna 1.6 4A-FE
Стал Avensis VVT-I 2002г. Серебристый хэчбэг 1.8 1ZZ
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2011 11:27 pm
На Карине 4A-FE тоже была такая проблема... Вылечилось заменой датчика температуры двигателя (именно двигателя, а не того, который на стрелку). При этом КХХ и БДЗ были чисты...
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 3:51 pm
доброго всем времени суток!!! Уважаемые.....подскажите пожалуйста. На холостом ходу двигатель работает так как-будто я делаю перегазовку обороты скачут с тысячи до двух такое очущение, что машина работает автономно и при движении такая же песня....в общем я в сметении.....есть какие либо мысли?????
Авенсис 2000 г.,3S-FE., 2л. автомат., черный металик
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 6:01 pm
я думаю где-то воздух подсасывается, вот и обороты увеличиваются.
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 10:37 am
так они не просто увеличелись.....они прыгают до 2 тыс. и падают до штуки....как будто я на гашетку жму и сбрасываю и так постоянно в крайних положениях обороты не стоят :oops: :oops: :oops: Если воздух сосет то где????
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 10:52 am
посмотри внимательно патрубки вентиляции картера, они идут на впуск. Подсос воздуха в коллекторе идет.
знаю я как эти обороты плавают\прыгают, видел я уже такое.
 Заголовок сообщения: !
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 11:11 am
спасибо!!! посмотрю сегодня.
СообщениеДобавлено: Сб янв 14, 2012 1:52 pm
siecker, спасибо!!! так и есть патрубок на впуск лопнытый был!!!
на ходу!!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2012 12:34 am
Митя ВМФ писал(а):
Уважаемые автолюбители! Пару месяцев назад возникла проблема. В какой-то момент начали прыгать холостые обороты как при запуске двигателя, так и во время езды при переключении на нейтралку. Во время движения это обычно происходит после продолжительный езды. Обратился в сервис. Промыли клапан холостого хода и проверили мощность генератора. Но проблема осталась. Подскажите, если была такая неполадка. Заранее спасибо!
Может помогу, вот что было у меня:
Неожиданно обороты холостого хода стали 1500-1800 в зависимости от прогрева двигателя. Во время езды, при включении нейтралки, стрелка тахометра несколько раз прыгала от 800 до 2500 оборотов. При холодном пуске 2200 оборотов, потом плавно опускались до тех же 1500-1800.
Хотел разобраться сам, потому в сервис не поехал.
Прочитал и скачал весь интернет, посвященный 3S-FE.
Затем почистил ДЗ и клапан ХХ, купил на разборе и заменил датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода и датчик ОЖ для EFI, но обороты не падали.
В мучительных раздумьях прошла неделя и два бака бензина...
Потом решил подойти к вопросу по-научному - проверил все патрубки и исключил подсос воздуха из задроссельного пространства, путём закрывания ДЗ толстой крепкой картонкой (двигатель сразу заглох). Заглохший двигатель означал, что воздух во впускной коллектор попадает только двумя путями (через естественные отверстия ДЗ :D ): Один - клапан ХХ, два - сама дроссельная заслонка. Закрытие канала клапана ХХ снизило обороты двигателя до 900-1000, хотя должно снизить было до 500-400. Тут то всё и открылось !!!
Колёсико, куда крепится трос газа при НЕ нажатой педали газа упирается в УПОРНЫЙ ВИНТ. Так вот этот самый упорный винт выкрутился и еле держался на последнем витке резьбы, тем самым открывая дроссельную заслонку на 3-5 градусов. Закручивание упорного винта на 5-7 оборотов вновь вернуло мне холостые обороты и убрало прыгания стрелки тахометра.
NB: Советую закрепить винт гайкой, чтобы предотвратить повторное самопроизвольное выкручивание.
 Заголовок сообщения: увеличены обороты в холодном холостом режиме.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 7:51 pm
люди, помогите...уже не знаю что делать...сильно увеличены обороты в холодном холостом режиме,(больше 1500 оборотов) но при дальнейшем нагреве, все приходит в норму(при работе двигателя)...уже сменил кучу датчиков,(холостого хода, температурный, и датчик распредвала.) выкинув не мало денег, но проблема так и не выявлена и прогрессирует.
Toyota Avensis 98/ 7AFE/ МКП/ седан
 Заголовок сообщения: Re: увеличены обороты в холодном холостом режиме.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 8:20 pm
:D для тойоты это нормально,когда мотор холодный обороты поднимаются примерно до 1800,и постепенно падают по мере прогрева мотора!
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 8:59 pm
так раньше такого не наблюдалось, где-то в последний пару месяцев только такая ерунда...
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 9:03 pm
заполни профиль какой у тебя двиг вообще, у всех скорей всего так когда заводишь поднимается до 1800 это норма, потом падает соответственно по мере прогрева, зимой даже может чуть больше ну у меня так и у соседа у него двиг такой же ))
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 10:00 pm
Это нормальная работа двигателя, зимой в сильный мороз у самого стрелка прыгает на 1800 а потом потихоньку опускается. Не парься и не трать больше денег, нормально все.
[ Time : 0.035s | 32 Queries | GZIP : Off ]
