Текущее время: Вт дек 16, 2025 4:22 pm
 Заголовок сообщения: Машина дергается
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 10:04 am
Привтствую всех Авенсисоводов!
Я новичок на этом форуме.
Хотел бы задать один вопрос участникам. У меня Авенсис 98 года, двигатель 1,6 4A-FE, на механике.
В последнее время заметил за машиной следующую особенность: в сырую погоду (причем независимо от того стоит машина в гараже или на улице) в процесcе прогрева появляется запах бензина, двигатель работает ровно. При попытке тронуться начинают прыгать обороты, теряется мощность, при переключении передач возникают провалы, несколько раз машина даже глохла на дороге. Через 3-5 минут все становится нормально, как будто бы ничего и не ломалось. Такое возникает только если завожу холодную машину, все последующие запуски двигателя в этот день проходят абсолютно нормально. Сам я не очень силен в технике, чаще ремонтируюсь на сервисе, но тут просто интересно что за глюк такой. Сначала грешил на то, что бензонасос хватал воздух (на даче машина часто стоит под уклоном, а бензина в баке не всегда много), но потом заметил, что и при стоянке на ровной поверхности с почти полным баком ситуация повторяется.
С уважением, Сергей
Авенсис 98г, темно-зеленый, 1,6, механика, 4A-FE
 Заголовок сообщения: Re: Машина дергается
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 6:25 pm
Свечи, ВВ провода, топливный фильтр ну и т.д. по списку... Вероятней всего топливный фильтр поскольку проблема только при первом пуске. Давлением прошибается грязь, весь день всё ок, а за ночь грязь опять собирается и пока не пробьёшь хрен что получится. Но это как одно и предположений ибо я тоже не силён в этом деле.
СообщениеДобавлено: Пн сен 08, 2008 9:03 pm
Согласен. На свечах случайно маслице не наблюдается? А еще трамблер проверь, может в крышке конденсат :D
ХОЧУ ЕЩЕ! ИЩУ РЕЙСТАЛ!!! :)
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 6:07 am
Влага.
Высоковольтная цепь бьёт куда-то в сторону, возникают перебои в воспламенении смеси. Оттого и запах бенза. Мотор прогревается, провода подсыхают. Работа восстанавливается.
Попробуй утром перед заводом попшикать на трамблер, и свечные повода ВД-шкой, и заведи.
Ниссан Максима 2.0 тепер
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 8:29 am
Спасибо за советы!!!
Кстати, насчет трамблера это мысль наверное самая логичная. Вспомнил, что еще года 1,5 назад после покупки менял ГРМ, так мне мастер тоже говорил, что трамблер немного пробивает и могут быть проблемы. Правда до сих пор было все в норме, и я малость про это подзабыл.
А вот свечи тоже надо посмотреть на досуге.
Иногда приятно что-то сделать и самому, просто сломать боюсь :)))
С уважением, Сергей
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 9:17 am
Месяца два назад менял крышку и бегунок трамблёра (для профилактики). Всё очень просто... единственно приготовь хорррошую толстую плоскую отвёртку, или что то похожее. Бегунок плотно сидит на валу, его фиксирует упругая пластинка внутри. Нужно аккуратно, без ударов, но с достаточно большим усилием надавить рычагом снизу на бегунок и он сползёт с вала. Упираться в выступающие части бегунка без понта, они просто отламываются.
Успехов :)
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 12:22 am
Приветствую собратья по авто! Недавно столкнулся с такой проблемой! Заводишь машину, работает вроде стабильно, но только начинаешь трогаться и машину не узнать, дергается как бешенная (w00t) каким советом поможете?! Свечи новые, фильтр топливный тысяч 20 км назад менял. Может быть из-за каталика?! :ermm:
Toyota Avensis 2002 1AZ-FSE МКПП Sol
СообщениеДобавлено: Сб сен 22, 2012 7:39 pm
Какой топливный фильтр менял 20 тыс назад?
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 7:59 am
под капотом. есть ещё? :confused:
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 3:27 pm
Высоковольтные провода поменяй.
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 7:03 pm
Даааа!
СообщениеДобавлено: Вс сен 23, 2012 7:04 pm
Не давайте таких "советов". На этом двиге нет высоковольтных проводов.
СообщениеДобавлено: Пн сен 24, 2012 12:45 am
Похоже на топливное голодание. Фильтров больше одного - поиском найдешь тему, где это уже обсосано (хотя на самом деле, в экзистовских каталогах и так это есть).
СообщениеДобавлено: Чт сен 27, 2012 7:29 am
заказал фильтра, жду... как поменяю отпишусь :D
[ Time : 0.046s | 31 Queries | GZIP : Off ]
