Текущее время: Вс дек 14, 2025 7:31 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 308 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: АБС не работает!
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 9:38 am
weltkind писал(а):
подскажите где находится предохранитель? хочу выдернуть его нафиг
лучше не надо!на нём ещё ручник завязан.и чтоб его снять надо блок предохранителей снять и с обратной стороны открутить его(60А)
Avensis 2001 sol. серебристый седан 2.0 3S FE. МКПП.
СообщениеДобавлено: Пт авг 10, 2012 12:57 am
rusmaster55, не то, чтобы ручник... скорее индикация выжатого ручника. Самому стояночному тормозу на АБС плевать.
СообщениеДобавлено: Пн авг 13, 2012 8:49 am
да это я имел ввиду)))
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 9:39 am
Доброго времени суток. Ранее в этой теме писал о неполадке в системе АБС. Самодиагностика скрепкой показывала ошибку 11 (Обрыв цепи реле электромагнитного клапана). Перелопатив инет и пообщавшись с электронщиком (который хотел отремонтировать мой блок АБС, но зарядил большую сумму), было принято решение купить б/у деталь, привез с ebay из Германии. Поставил электронный модулятор и... ничего, та же ошибка. Что за...? Подскажите, плиз, кто что-нть знает по этому вопросу.
Toyota Avensis, 1998, 7A-FE, МКПП, SOL
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 10:48 am
Иди по проводам...
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 11:11 am
boiko-ay писал(а):
Иди по проводам...
Поподробнее, плиз... Как лучше их прозвонить, один конец в штекере, а где дальше "подцепиться"?
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 5:25 pm
Val_krg
Вообще-то ошибки ABS сбрасывать положено...педалированием педали тормоза не менее 8 раз за 3 сек. после включения зажигания.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 6:58 am
vvv
Сбрасывал, не помогло. Может не правильно сбросил? Т.е. нужно успеть 8 раз жмакнуть в течение 3 сек. Или в интервале 3 сек надо успеть 1 раз нажать?
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 5:50 pm
8 раз в течении 3 секунды. После этого лампочка должна погаснуть и через некоторое время замигать с периодическим интервалом (толи 0,5 толи 0,25 сек-точно не помню). После вынимания перемычки из диагностического разъема, выключения зажигания и включения, должна загореться и потухнуть.
В ином случае сброс ошибок не произошел.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 6:32 am
Так и сделал. Лампочка замигала очень часто, показывая отсутствие ошибок. Но при выключении зажигания и изъятия скрепки из разъема, включив зажигание увидел горящую лампу АБС. И все опять по сценарию - скрепка в разъем, та же ошибка 11. В общем, ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 5:25 pm
Значит неисправность не устранена. Блок с такой же неисправностью.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 6:33 am
Блок 100% рабочий, дали гарантию. Да и одна и та же ошибка, не очень похоже на правду. Думаю, может нужно полностью менять, ставить и механическую часть?
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 6:59 am
Ошибки сбрасывать бесполезно, т.к. они хранятся в самом блоке ABS. Если ты поставил блок АБС целиком (не пытался его при этом разобрать, почистить и т.п.), то значит блок пришел с той же проблемой, что и твой. Это не очень странно, т.к. у этих дерьмовых бошевских блоков АБС обрыв цепи электроклапана - не редкое явление. Если бы они сделали блок чуть-чуть по-другому, эту неисправность можно было бы легко устранить. Но в нашем случае лучше этого не делать, а найти на разборке рабочий блок или, если на машине хочешь ездить долго и счастливо, найди хороший сервис, пусть тебе поставят блок от калдины. Только сервис должен быть очень хорошим как в механической части, так и в электрической. Калдиновские блоки ремонтируемые.
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 8:46 pm
Добрый вечер. Ехал с дачи поздно вечером. Слепанула встречка и влетел обоими колесами в яму. После чего выяснилось что погнул оба диска( не сильно). Развалился катализатор. И через день загорелся ABS. Если машина постоит больше 5 часов, ABS пропадает. Стоит поездить и заглушить машину, загорается сразу и не пропадает. Ездил на диагностику, ничего не увидели. Самодиагностика тоже ничего не дала. Горит ABS и все тут. Сброс ошибки с помощью нажатий педали тормоза не помогает. Неужели умер блок ABS? Помогите кто может.
Avensis 99 года, 4a-fe 1.6 л. МКПП.- продал свою хорошую
СообщениеДобавлено: Ср сен 26, 2012 8:56 pm
Как проводил самодиагностику?
