Текущее время: Сб дек 13, 2025 3:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Help - не включается вентилятор радиатора
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 7:12 pm
Мужики! У меня Авик уже год, но я не разу не слышал чтобы у меня включался вентилятор охлаждения. Стрелка выше середины ни разу не поднималась, даже в пробках летом когда температура воздуха выше 30. Радиатор новый, термостат исправен. Меня сначала это удивило. Полез проверять. Снял релюшку, замкнул контакты напрямую скрепкой - вентилятор включился. Прозвонил,прощелкал релюшку - исправная. Ни разу не закипел. Так вообще бывает??? Это как надо движок нагреть чтобы вентилятор заработал? Вобщем я в недоумении... какие-то чудеса.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 11:05 pm
поездий немного в агрессивном режиме с отсечкой.
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 8:54 am
У меня реально точно так же, год проездил и вентиляторы не замечал. Послушай, сними крышку с датчика, что у тебя будет, а потом одень, напиши какой результат.
Avensis 1998, 4A-FE, седан, пробег 218000
СообщениеДобавлено: Сб сен 15, 2012 8:55 am
сегодня буду снимать датчик с машины, подключать к тестеру, осталось только термометр найти((((
СообщениеДобавлено: Вт сен 18, 2012 6:57 am
в общем снял я датчик, только при замере столкнулся с проблемой, при комнатной температуре должно быть 3-4 Ома, а у меня 0, зато сопротивление при 90+ - 0,2-0,4 Ома, как и надо))) возможно тестер колибровать надо, или руки не из жопы)) сегодня проконсультируюсь с электриком на работе, попробую еще раз опыт
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 12:54 pm
Была беда когда кипел, а вентиль не включался - оказалось забитый радиатор, промывка не помогла - в один момент лопнула под нагрузкой крышка верхняя. Поменял радиатор, проблема отпала... Датчик температуры не менял, начал с замены термостата, казалось что по малому кругу постоянно гоняет, также менял вентиль, т.к. если начинал крутится, крутился медленно - думал умирает его мотор, хотя во всех сервисах утверждали что вентиль неуправляемый, а третий проводок для красоты, после замены радиатора при его нормальном прогреве он работал как минимум в 2-х скоростных режимах.
Avensis 2001г, МКПП, T22, 1AZ-FSE
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 2:36 am
У меня новый вентилятор кондея, при включении кондея он не крутится, правый начинает через каждую минуту\две включаться, вроде получается небольшой перегрев, но по приборке температура в норме...где можно капнуть, чтобы заработал левый вентилятор?
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 8:57 am
у меня есть блоки управления двигателем , какой надо спрашивай, посмотрю, по деньгам 1,5р и кстати ключи перепрописывать не надо при смене мозга, я недавно поменял мозг антенну иммо которая на замке зажигания стоит и сам замок зажигания , а машина всё ровно реагирует на старый ключ получается блок иммо стоит не в мозгах
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 2:21 pm
клинит сгорает вентилятор, нагрузка на предохранитель - не выдерживает или кз от вентилятора. Смотри под капотом горелый предохранитель.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 2:36 pm
А на 2 вентилятора 1 пред. или на каждый вентилятор по пред.?
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 3:59 pm
Подниму тему:
при замене радиатора выяснилось, что у меня там весь перед "наколхожен", радиатор стоял от механики, мало того похоже весь передок возможно был переварен, так как оригинальный радиатор не вставал в посадочные отверстия и был ниже сантиметра на 4-5 чем положено, и вентилятор стоял один, опять как потом оказалось вообще не понятно от чего. деваться было некуда "приколхозил" новый радиатор чтобы по уровню нормально было и опять же приколхозил этот вентилятор, через какое время заметил, что стрелка температуры стала подниматься выше чем всегда на пару милиметров, а потом увидел лужицы под машиной, вообщем стал закипать, стал листать азбуку и материть того кто делал машину до меня. сейчас у меня по факту :
датчик - рабочий
при сдергивании фишки - вентилятор заводится
стрелка температуры наверх не лезет, лишь на пару милиметров поднимается, но двиг кипит
при включении кондиционера вентилятор начинает срабатывать - двиг не закипает.
всю голову сломал, куда копать не понимаю.
сразу оговорюсь, старый радиатор потек поэтому поменял, но возможно из за перегрева он и лопнул ? то есть не факт что перегрев начался после замены радиатора.
1998, T22, 2.0 3S-FE АКПП лифтбэк
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 5:47 pm
на вентилятор кондиционера идет свой пред. там вроде они подписаны типа FAN1 FAN2
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 5:52 pm
ancient писал(а):
Подниму тему:
датчик - рабочий
номер нового купленного радиатора какой?
лужицы какие?
вентилятор включается только когда включен кондиционер?
Вентилятора должно быть два.
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 6:09 pm
номер уже не скажу, радиатор менял по осени в прошлом году, но точно родной, проверил на тыщу раз по всем схемам
да лужицы то самые обыкновенные антифризные, потом специально с капотом открытым ждал, начинает в бачек плюхать, ну с бачка уже и выдавливает
да, вентилятор включается только при включеной кнопке АС (невжно какая температура выставлена), машину я купил зимой, отъездил лето, по осени потек радиатор, подозреваю, что возможно он и не включался, я же все лето с кондером проездил, а осенью стал его выключать, вот и лопнул радиатор ( возможно ) ..
понимаю, но штекера второго для подключения второго вентилятора, нет да и вместо первого "клеммник", радиатор стоял либо от карины либо от калдины ( на схемах нашел ), прежде чем покупать новые надо найти куда их вообще подключать, может фото кто выложит со своей проводкой, откуда что идет ?
вообще пока не знаю что делать ...
СообщениеДобавлено: Сб май 18, 2013 6:11 pm
ancient, плюхает в бачек - это плохо, это трещиной в башке попахивает. Если плюхает воздухом, конечно.
