Текущее время: Пн окт 12, 2026 2:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 440 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 1:29 pm
SoSed60 писал(а):
fon_yurgen писал(а):
Если уж что-то из этой пары менять, то тогда все сразу.
Ну не скажи, что бы поменять МСКолпачки, бошку скидывата не надо, процедура проводится на много быстрее и стоит она гораздо дешевле. Я бы начал именно с замены колпачков.
Звонил сегодня в гаражный сервис, интересовался ценником на смену колпачков - сказали 8-10т.р. причем со скидыванием головы. Я говорю - "вроде не надо голову-то скидывать?" "Надо" - отвечают.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 1:33 pm
fon_yurgen
мне за трешник поменяли..без скидывания головы точно
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 1:37 pm
lepun писал(а):
fon_yurgen
Так а что - не умеют, чтоль, или денег срубить хотят? Или голову скидывать не будут, а денег возьмут?
Если с головой - так уж и кольца менять. Правда оригинал стоит запредельных денег. 7-9 т.р. Просто так "до кучи" как-то не катит тут. Это уже осознанный шаг должен быть. Ну и выйдет больше 25т.р. если кольца оригинал. Это 50 литров масла :) Ну и тут, конечно нужно оценивать - отобьется этот ремонт при дальнейшей продаже или нет. Или хотя бы покупателю не будет повода много скидывать за жор
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 8:35 pm
разводят на объем работ. Мне 5тыщ км назад меняли колпачки, без съема башки за тыщу)))) токо видать забыл чел шестерню на впускном валу взвести, движок щас тарахтит как дизель.Кстати жор ушел полностью. 5 тыщ проехал а масло на 2-3 мм ниже максимума.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 8:42 pm
почему обязаловка и кольца то менять? :o
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 9:48 pm
fon_yurgen
Кольца оригинал, могу практически подарить. Мне не пригодились.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 7:57 am
Ну раз все равно голову скидывать... Но тут зависит от их состояния, конечно. Так-то если без скидывания головы да за тыщу, как говорят - конечно я бы тогда и не стал бы про кольца думать. Только колпачки пока
Последний раз редактировалось fon_yurgen Пт сен 14, 2012 8:00 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 7:59 am
SoSed60 писал(а):
fon_yurgen
Это хорошо :) Только вот что с сервисом-то делать?
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 9:35 am
Странно это все. Сейчас позвонил ещё в один сервис - Автостолица - знаком наверное кому-то. Там тоже колпачки меняют только со скидыванием головки блока. Только ценник уже немного другой: 13 тыс. за колпачки и порядка 22 тыс. за колпачки и кольца :)
Камрады, где меняют колпачки за тысячу без скидывания головы? :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 1:13 pm
fon_yurgen
За тысячу не знаю где в Питере менять будут. Я в Пскове за 1500 менял :D , могу помочь с мастером, если туда поедешь. А так если руки из нужного места растут, то можно и самому поменять, сложного ничего нету.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 1:47 pm
fon_yurgen
в инете полно инфы с фотоотчетами...сунь их мастерам тем
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 2:28 pm
SoSed60 писал(а):
fon_yurgen
Это для больших маньяков со свободным временем, гаражом и инструментом. Я не отношусь к их числу :)
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 2:29 pm
lepun писал(а):
fon_yurgen
Возможно, все это знают и без интернетов, но не все берутся за такую работу, т.к. есть шанс накосячить.
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 2:34 pm
lepun писал(а):
fon_yurgen
так ежели даже накосячат то тяжело спросить с них будет..я у себя нашел таких..хотя большинство тоже десятку просили..
СообщениеДобавлено: Пт сен 14, 2012 2:35 pm
siecker
А какой у тебя жор был? И пробег какой?
Avensis 1998, 7A-FE, зеленый седан
