Текущее время: Чт дек 18, 2025 3:55 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 780 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 3:59 pm
Роман44 писал(а):
Приехали Delphi KG 4090
передние, пара в одной коробке всего за 3900 руб
На самих стойках наклейка и гравировка Delphi с номерами DG 4089L и DG 4090R
Список продавцов Delphi вот тут http://www.findparts.ru/dealers на всякий случай :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 11:36 am
вот что я вынул
вопрос к знатокам родных з/ч: это родные стойки лил нет ?
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 12:01 pm
Да зто родные стойки, на них пробито "Toyota", на хомуте крепления к ступице.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 4:32 pm
ну вот значит как выглядит заготовка под "коней"
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 2:09 pm
Парни, а кто что знает про стойки TRW JGM 2569T?
В экзисте 5400, на фото пара, но есть примечание-Внимание! Артикул парный, левый/правый. В упаковке комплект. Для заказа одного полного комплекта необходимо указать кол-во в заказе - 2шт!
На Автодоке ценник 4900 со сроком 8 дней из Златоглавой, но там нет такого примечания, хотя на фото тоже пара.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 10:58 pm
А я в прошлом году Кааябу ставил на зад без всяких втулок и ни чё. Всё тихо.
СообщениеДобавлено: Вт июл 17, 2012 9:50 am
Евген476
позвони манагеру и спроси
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 12:32 pm
Поменял недавно задние амортизаторы Monroe, пара за 5000руб, опоры в комплекте с пыльниками (оригинальные) - 4800руб (дорого, но здесь решил не экономить) и отбойники (не ориг) - 800руб оба. Стало очень комфортно ездить. Хочу на перед то же Monroe поставить.
Avensis 2000 (универсал), рестайлинг, 3S-FE, АКПП, Московская область
СообщениеДобавлено: Пт авг 03, 2012 12:37 pm
Поменял амортизаторы по кругу на Kayaba AGX. Опоры перед-зад оригинальные со всеми оригинальными финтифлюшками, только пружины старые остались (т.к. в отличном состоянии). Дорого, но решил не экономить.
И стало збс!!11
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 11:27 pm
Народ может ли амморт стучать ?, буквально пару месяцев назад пожадничал купил bjs причем один,на зад ,вместо обещанных красных как в описании, пришел черный ,на вид добротно сделан, правда из коробки выпирал, описания никакого не было пыльника в комплекте тоже не было, на экзисте указан сайт изготовителя на русском языке,представительство судя по всему в москве ,на нем написано сайт в разработке, видимо со времени его появления ,и большими красными цифрами написаны контактные номера для связи, по ним я позвонил, узнать почему у меня амморт не такой как в описании, оказалось номера не доступны их не существует( это для тех кто пожелает приобрести амморты данной фирмы ) ,встал как родной перед установкой прокачал пару раз в вертикальном положении не переворачивал правильно ли я прокачал ???так как амморты ставил первый раз. буквально недавно начали появляться постукивания и иногда на больших кочках сильно пробивает на раз, диагностику подвески делал все ок, стойки стаба новые ,втулки новые сайленты все впорядке, осталась конечно опора но при замене она признаков износа не проявляла кто что посоветует
СообщениеДобавлено: Вт сен 11, 2012 9:32 pm
Вроде убитая стойка будет издавать глухой стук. Опора будет хорошо звенеть металлическим стуком в салоне слышно отчетливо. Хороший стук будут издавать с.б. в регулируемых тягах, диагностировать их лучше всего выкручивая болт и руками вертеть. Ну и еще проверить не порвался ли с.б. в продольной тяге.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 12:42 am
да сегодня разобрал все, стойку стаба открутил понял ей хана ,+ втулка на противоположной стороне напрочь износилась стабилизатор даже от усилия руки стучит об кузов, причем все это было по словам диагноста на сервисе в нормальном состоянии машину вывешивали я и сам проверял стойки сидели без люфтов а колесо открутил на даче и все выяснилось , но теперь такая штука новый амморт хрюкает если его качать видимо уплотнительная резина в нем оответствующая + и стук появился металлический как раз в районе опоры прям жуть как стучит металлом по металлу, может и свернул ее когда гайку на штоке аммортизатора окончательно затягивал возможно такое ??
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 12:55 am
Скорее всего под гайку штока ты забыл подложить, на схеме обозначена 48760D
http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.as ... 039321dc61
Опоры как понял родные еще ? в разобраном виде опору проверял надев на шток без пружины, затянув гайкой дальше качал ее шевелил и слушал стуки. Вапще оригинал очень живучий. У меня в гараже досихпор лежит родная живая опора.
СообщениеДобавлено: Ср сен 12, 2012 6:02 pm
вобщем разобрался снял стойку стабилизатора и проехался без нее жудкий металлический стук исчез,осталось постукивание если машину качать как бы проверяя аммортизатор,снял стойку в сборе,и вжимал опору при этом пружины слегка были стянуты съемниками ,издается легкий стук когда амморт возвращается в крайнее верхнее положение, опора в нормальном состоянии, может выработка на чашечке самой опоры, куда упирается шток аммортизатора, или выработка от пружины на опоре, она заметна ,спиральная канавка по опоре, должна ли она быть ? может от этого и постукивает или аммортизатору новому хана понять немогу
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 8:27 pm
Если прям в крайнее верхнее положение то это не стук как бы, там нет отбойника эта штука, не знаю как обозвать, упирается :) попробуй стойку штоком качать и при этом посмотри нет ли провалов, т.е. когда шток начиает в определенный момент двигатся легко. Если выработка на опоре есть - ни чо страшного, главное чашечку покачать в опоре и послушать нет ли стуков, не должно быть ни малейшего звука. А также сылку что выше давал посмотрел? эту втулку под гайку подкладывал?
