Текущее время: Пн дек 15, 2025 3:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 351 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Компьютерная диагностика или как я подружил машину с ПК
СообщениеДобавлено: Вт сен 04, 2012 10:35 pm
я как понял techstream самый лучший софт по диагностике тоет будет? или есть чтото еще крутое.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 7:27 pm
Кому интересно программа OBD-2 Vehicle Explorer Scan Tool Browser v1.06 находится ТУТ есть вариант для работы с Android девайсами находится ТУТ + еще вариант для скачивания ТУТ и еще вариант ТУТ
Программа TOYOTA TECHSTREAM V5.00.028 находится ТУТ TECHSTREAM 7.00.020 ТУТ при её использовании не апдейтить её никогда (!!!) Кабели для работы с ней на выбор вот ТУТ Если нужно найти еще какой софт, пишем в личку :D
Инструкцию на Toyota Tech Stream (увы на ангийском но все же кое что понятно в пошаговой инструкции :D ) ТУТ
+ ко всему прочему софту есть еще вот ТАКОЙ софт
Все к той же теме. Заинтересовал вот такой девайс:
Описание девайса:
АВТОМОБИЛЬНЫЙ БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР БК - 130
Автомобильный бортовой компьютер БК-130 предназначен для оперативного контроля работы основных узлов автомобиля.
Прибор предназначен для индикации основных мгновенных и временных параметров, удельных характеристик расхода и пробега.
Устанавливается на автомобили отечественного и иностранного производства, оснащенные карбюраторным, инжекторным или дизельным двигателем.
ОСОБЕННОСТИ:
Подходит для любых автомобилей
Поддерживает различные интерфейсы и протоколы CAN, ISO 9141, ISO 14230, KWP 2000, J 1850
Устанавливается в любом удобном месте
Индикация и сброс кодов ошибок
ДИСПЛЕЙ:
Цветной дисплей 2,4 дюйма
Экран разрешением 320х240
Поддержка различных разрешений и ориентации дисплея
Возможность изменения цветового оформления экрана
Одновременное отображение на экране от 1 до 6 параметров
Простое обновление прошивки через интернет
Обновление версии прошивки по USB
Может проще один раз потратится чем всем этим заморачиваться, с проводами и программами :D Ваше мнение :)
Последний раз редактировалось slyders Пт сен 14, 2012 9:35 am, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 8:01 pm
тогда вопрос такой: а будут эти обычные адаптеры работать на techstreame?
Тойота Авенсис 1998 г., МКПП, 4A-FE, 1,6; Terra, 217т. км.
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 8:11 pm
По этому поводу сказать ничего не могу, сам еще не юзал все это дело, настраиваюсь только :D По ссылке про программу зайди, почитай там под программой комментарии, много тоже можно подчеркнуть :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 8:23 pm
я поэтому и спросил, потому что знаю, что с этими адаптерами стример работать не будет! только сегодня нашел аналог китайский оригинального тойотовского, вот http://www.aliexpress.com/item/2012-new ... 39750.html
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 8:27 pm
Ценник божеский, а сам еще не покупал этот девайс? Отпишись потом как поюзаешь это дело :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 8:46 pm
я себе такой обязательно куплю, вроде читал за него, что подходит, правда нет функции перепрошивки....да она на мой взгляд и не к чему! буду покупать чуть позже, отпишусь обязательно!
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 9:00 pm
Ок, буду ждать :)
СообщениеДобавлено: Ср сен 05, 2012 9:19 pm
Предлагаю обсудить программу CARTESTER 8000 для диагностики авто 1996-2001 годов выпуска.
Отличное ПО, множество параметров считывания, графики работы машины. Требуется для работы присутсвие COM порта (или шнура USB-COM). Не знаю как для нашей, но в качестве теста можно попробовать.
Скриншот программы:
Сама программа тут http://webfile.ru/6115439 весит 543 Кб
В продолжении темы вот тут http://primavistalab.com/myengine интересный момент :)
Последний раз редактировалось slyders Вт сен 11, 2012 6:36 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 1:09 am
Я так понял этот же адаптер будет работать с CARTESTER 8000 и прочим софтом? или только с Techstream ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 06, 2012 6:15 am
скорее всего будет!)
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 11:38 am
Я сталкивался с тем что Системный тестер Bosch KTS 530 http://diagnostic.bosch.ru/language1/catalogue/diagnostics-engine/scanner/scaner-kts530-540-570/index.html мою машину с мозгами Bosch Motronics не опеределял. Странно это.
С другой стороны в англоязычном мануале что с этого сайта взят:
Для Stochometrics for Europe = Bosch Motronics
"The vehicle`s ECU usees the ISO 14230 for communication. The terminal arrangement of DLC3 complies with SAE J1962 and matches the ISO 14230 format"
ISO 14230-4 протокол, известный также как Keyword 2000 (KWP2000) и являющийся усовершенствованной версией ISO 9141-2.
Суде по описалову в "2012 new arrival Toyota MINI VCI OBD2 MINI VCI FOR CAR TIS Techstream v7.10.030Connector cable adapter tool" (http://www.aliexpress.com/item/2012-new-arrival-Toyota-MINI-VCI-OBD2-MINI-VCI-FOR-CAR-TIS-Techstream-V5-00-028/580939750.html) есть ISO 14230
Тобишь должен работать. Ждем отзыва.
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 5:55 pm
slyders
а на вебфайле ничего нету :oops:
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 6:04 pm
На том же ебее видел адаптеры течстрим более свежих версий, типа 7.12
СообщениеДобавлено: Пн сен 10, 2012 7:53 pm
да адаптер более высокой версии - это не важно! главное, чтоб работало))
