Текущее время: Вт дек 16, 2025 11:28 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 248 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: САМОДИАГНОСТИКА
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 2:40 pm
eduard1
1. заполни подпись
2. коды тут: http://autodata.ru/st/14_code/gas.htm
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 7:34 pm
подтверждаю +1, чек диагностируется на заведенную) когда вставил перемычку, моргала с ошибками абс и моргала без ошибок срс, а чек просто горел! завел машину и чек начал мигать, показывая, что ошибок нет, то есть в нормальном режиме!)
Тойота Авенсис 1998 г., МКПП, 4A-FE, 1,6; Terra, 217т. км.
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 7:46 pm
Еще есть полезный форумок вот ТУТ много можно найти все что касаемо электроники и всего что с этим связано :)
 Заголовок сообщения: Re: Диагностика своими силами
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 5:26 pm
Форумчане посоветуйте, проблема в следующем. стал загораться чек, после снятия клеммы с аккумулятора, он гаснет, но потом через некоторое время опять загорается, сделал диагностику перемычкой "ТС" и "CG", по количеству морганий АБСки выдает 33,34 и 36, что это за ошибки? и можно ли данный движок так диагностировать без помощи тестера. Потом сбросил ошибки при помощи педали тормоза, чек так и горит. Сильно не ругайте (если всё было разжовано до меня, просто первый раз сам взялся считывать ошибки).
Черная Королла 2008 года. 1.6
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 5:46 pm
Чек будет гаснуть и загораться после снятия клемм до тех пор,пока эти ошибки не устранишь.
Avensis 2000г,1Az-FSE,МКПП,Серозеленый седан.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 5:57 pm
Как узнать, что за ошибки?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 6:03 pm
http://ardio.ru/dtclib.php Поищи здесь.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 6:51 pm
забиваю вот, что выдаёт:
помоему ничего толкового, может кто знает как правильно определить ошибки???
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 8:11 am
Ошибки тебе выдает АБС. И то что чек горит с этим никак не связано. Эти ошибки, наверное давным давно висят. По АБСу можно тут посмотреть viewtopic.php?f=16&t=649
А по поводу чека ничего тебе не скажу. Наверное надо шнурок подключать.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 8:16 am
Дмитрий Л.
33 ошибка в сигнале датчика скорости правого заднего колеса
34 ошибка в сигнале датчика скорости левого заднего колеса
36 обрыв в датчике скорости переднего правого/заднего левого колес
Для начала проверить целостность проводки и датчиков тестером.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2012 11:35 am
Понял, надо ехать к диагносту.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2012 2:44 pm
Короче был отстегнут кислородный датчик, это мастера бл..ть которые мне меняли тяги и наконечники рулевые наверно отстегивали его. Заказал себе шнурок http://eobd.ru/?mode=product&product_id=377675001
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 7:42 pm
замкнул разъемы и лампа АБС мигает три раза с интервалом и так до бесконечности. Лампа ЧЕК горит раза два в секунду и тоже не гаснет. что может быть?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 8:41 pm
Ну по абс, я так понял ошибка 33. А по чеку опиши поподробнее, немного непонятно, как чек моргает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2012 9:48 pm
после замыкания начинает сразу быстро мигать. частота мигания около двух раз в секунду. а как должна мигать лампа АБС?а то я как ни считал все время больше ста выходит (три мигания через секунду полторы опять три мигания и так бесконечно).
