Текущее время: Вт дек 16, 2025 2:33 pm
 Заголовок сообщения: Чем оборачивается поездка к официальному дилеру
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 1:49 pm
Решил таки хоть раз поехать в фирменный сервис :) . Проблема собственно началась с тем что загорелся чек. Перед этим ездил в обычный сервис где подключившись к компьютеру тестер выдал что это датчик на катализаторе. Ну ладно думаю, все таки официалы получше в этой теме будут. А да еще забыл добавить что еще печка периодически дует холодным воздухом, на холодную работает а потом - щелк и подул холодный ветерок :sad: Ну вообщем приехал, встретили, облизали конечно. И тут начался развод на бабло :oops: . Что именно. Сказали что нужно сначала начать с головы так сказать, прочистить всю топливную систему и выровнять уровень хладагента. Ну с топливной системой я согласился потому как сумма конечно напрягающая :crazy: (документ прилагаю) а вот с кондером сумма выкатывалась почти 7500, я думаю идите вы на.... давайте сделаем топливную систему, а с этим потом разберемся. Все вышел чел с сервиса, натянул фирменные целофанки на руль и седушку (хотя вроде все в галстуке ходят :D ) и машинка поехала в бокс. Вот такое приключение :wacko:
Забрал спустя 5 часов. Результат - 0. Чел при выдаче сказал что лампа потухла, да была потухшая но это я и сам мог сделать не за 3 тысячи. Просто снять клемму на аккумуляторе и немного подождать не стоит 3000 рублей. :devil:
Последний раз редактировалось slyders Вс сен 09, 2012 2:11 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Чем оборачивается поездка к официальному дилеру
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 2:39 pm
Не уловил сути проблемы если чесн :) А главное результат то какой? Или машина до сих пор в тайотовских боксах? :D
Avensis 1997, 7A-FE, МКПП, Sol, Sedan
 Заголовок сообщения: Re: Чем оборачивается поездка к официальному дилеру. Часть 2
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 3:01 pm
Еще не забрал. Напишу результат позже :)
Последний раз редактировалось slyders Вс ноя 11, 2012 3:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 3:34 pm
Скажи, что тоже хочеш в бокс, они не имеют право не пустить, распишешся в ТБ и пропустят
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 4:10 pm
Да ничем поездка к дилеру не оборачивается. Я работаю на дилере, а когда в 2009 купил авенсис, то ездил к официалам на юстировку датчика положения руля. Заплатил 1200р вместе с мойкой и уехал на исправном автомобиле уже с работающей VSC. А на топикстартере наверняка попытаются нагреться, т.к. он сам плохо понимает, чего хочет. Выгнать пробку из ситемы охлаждения? Или считать ошибку по лямбде сканером?
У автора - рестайл,и если машина с климатом, то там много может быть причин холодному воздуху из печки. И если придется разбирать торпедо чтобы до самого корпуса отопителя добраться, то за эту работу придется заплатить по дилерскому нормочасу с учетом скидки за возраст а/м. Работа диагноста, давшая положительный результат должна быть оплачена, а диагност получает с нормо часа рублей 300-400.
Последний раз редактировалось vadilo Пт сен 07, 2012 4:16 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 4:12 pm
Зря ты к ним поехал, сейчас скажут, что надо поменять пол-машины :D и все будет ок.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Пт сен 07, 2012 6:16 pm
"Клиент привез свои свечи со слов клиента при включенной печке периодически начинает дуть холод" А при чем тут чек? Я нифига не понял. Человека тупо развили на промывку форсунок и еще чего на впуске.
СообщениеДобавлено: Сб сен 08, 2012 1:41 pm
Потому что кроме чека еще и с печкой проблемы, вот поэтому там так написано
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 3:42 pm
Поездка к офф. дилеру часть вторая. Вообще долго поездя по разным сервисам где ничего толку никто сказать не поможет, кроме того что разобрать всю консоль и выкатывая нереальную сумму, только за выяснения причины, я решил не искать приключений и поехал к офф. дилеру. Знаю что опять обойдется сие удовольствие недешево, но зато гарантия что найдут причину и помогут решить её это я был уверен. Проблема была в печке собственно. Т.е смысл такой, на холодную, завожу, прогреваю, включаю печку - работает. Стоит поездить 1-2 часа, остановится возле магазина пробыв там минут 10-15, сажусь в авто, завожусь, включаю печку - хер на глаз, тепла как не бывало. Помимо того при включении направления воздуха, например в ноги, он смело, сам по себе переключался например в лицо или на лобовое стекло. Вообщем приехал. На этот раз я зашел в цех. Вместе с электриком мы сняли центральную консоль. Затем разобрали блок управления климатической системы. И вот в чем проблемы то были :wacko: . В местах где на плате припаяны переключалки просто пайка отошла. Всего то навсего :o . Пропаяли все контакты, установили всё обратно, и все как будто машина с конвейера вышла, все переключается как положено, и печка работает, урааа победа :D Ну это собственно сама квитанция в качестве отчета о проделанной работе.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 5:53 pm
Я б тыщ пять взял :devil:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 6:13 pm
Харош балдеть :evil:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 6:17 pm
А я за такое 500 рублей беру. :o Ладно, молодцы хоть, что разобрались. Кстати, проблема довольно часто возникает. На рестайлах переключение направления потоков воздуха/температуры/режима климата производятся электронными переключателями, которые паяются на плату большим кол-вом припоя (т.к. контакты большого размера). Сам переключалки держатся в основном на плате, поэтому на припое лежит не только задача электрического соединения, но и крепления. С первой функцией припой, как известно, справляется хорошо, а вот вторая... за 10 лет в нем образуются трещинки (особенно на морозе) и привет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 6:23 pm
Если б рядом жил то заехал бы конечно, та ведь далеко живешь то :sad:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 9:12 pm
А эта тема, кстати, на форуме уже обсуждалась, могбы денег сыкономить 8)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 9:18 pm
Иногда ещё стоит заехать к другому ОД.
А то есть тут один, чьи друзья мне рассказывали про замену блока АБС за 70 тыс, а проблема была в датчике за 15 ;)
