Текущее время: Сб дек 13, 2025 9:11 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 423 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 7:23 pm
.Андрей. писал(а):
померил сопротивление на датчиках от шевроле, на всех 10оМ. на моем датчике ничего не показывает, возможна ли такая замена,какое сопротивление на родном датчике должно быть?
В этой теме уже есть вся необходимая информация: viewtopic.php?p=34714#p34714
СообщениеДобавлено: Пн июл 16, 2012 8:40 pm
Stanger
спасибо,нашел что должно быть 11-16 оМ. поставил уже датчик с сопротивлением 10 оМ,пока ошибка не загоралась!
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 4:31 pm
Ребята! Немогу найти разьем лямбды после ката (3-ая). Есть обрыв подогрева. Купил уже 537 БОШ. Снял кожух кулисы справа идет жгут и все. И фишка на подогрев (просто привязана т.к. нет подогрева) А вот найти фишу лямбды не могу. Если кто может, сфоткайте :oops:
Toyota Avensis '01, 1ZZ-FE, МКПП, Terra, серебряный седан
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 4:35 pm
У меня разъем возле рычага.
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 8:11 pm
Под обивкой или под кожаным чехлом? А под днищем его видно?
СообщениеДобавлено: Ср авг 29, 2012 9:59 pm
Black_Lion
у меня тоже возле рычага кпп,под обивкой и шумкой. под днищем его не видно,только провод идущий в салон через отверстие!
СообщениеДобавлено: Чт авг 30, 2012 4:36 pm
Ребята! Ошибка P0141 это кислородник ПОСЛЕ катализатора в трубе?
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 8:09 pm
Привет всем коллегам имеющим веника с движком 1ZZ-FE. Вообще расскажу приключение с датчиком, тот который после катализатора стоит.
Собственно началось с того что загорелось всем знакомое это :oops: :
ну думаю ладно, что страшного, неприятно конечно, не люблю когда такие лампочки горят :D . Поехал к специалисту, подключив замечательный девайс, он определил что это датчик который после каталика стоит. Ну думаю ладно, надо так надо, но для так сказать полной удовлетворенности съездил к офф. дилеру, подключив почти такой же девайс выдало тоже. Ладно. Заказываю на экзисте Toyota 89465-20740 и жду. Как то рассматривал вариант подешевле :o , но подумал, ладно, все таки родное. Все пришло. Сам датчик не успел щелкнуть :sad: , уже стоит на месте :)
Поехал на ямку где можно было осуществить замену этого. Думал вроде все очень просто, во всяком случае снизу это точно просто, но вот то что идет внутрь это очень сильно напрягло :o . Хвост где коннектор стоит в салоне под передним пассажирским сиденьем, мало того, чтобы добраться до него нужно его снять, и снять подлокотную консоль. Вот такая ерунда. Вот как выглядит вытащенный страдалец :mrgreen:
Фото 1
Фото 2
Фото 3
Кстати старый хозяин видно не стал заморачиваться :D и просто срезал старый и на скрутке прикрутил новый (красная изолента) :D
Ах, да, самое главное то забыл :sad: это погасло :thumbsup:
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 7:03 pm
Я поставил вазовский БОШ. 2500 км. полет отличный вроде как )))) Разобрать пришлось до....много!!! Самое интересное, у меня на старом датчике просто были "шаркнуты" провода от подогрева. видимо брюхом где-то потерся (((
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 7:06 pm
А менял по причине чека?
СообщениеДобавлено: Пн окт 01, 2012 2:12 pm
Да, ошибка была по обрыву подогрева.
СообщениеДобавлено: Ср окт 03, 2012 8:31 am
Я после замены на БОШ 537, фишку вывел поближе к рычагу переключения передач,немного удлиннив провод, чтобы не вследующий раз не пришлось снимать центральную консоль.
Кстати теперь стоят все три репликанта БОШ, все очень ВЕРИ ГУД!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 07, 2013 5:12 pm
периодически вылезает чек..р0136,это какая лямбда?Изображение
Toyota Avensis 2001г.1,8 1ZZ
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 9:46 am
подскажите пожалуйста,при диагностике показало ошибку 0136,на какую лямбду указывает эта ошибка?
СообщениеДобавлено: Сб июн 08, 2013 12:26 pm
YARIK
Посмотрел, Цитирую: "ошибка Р0136 Датчик кислорода 2, (банка 1), неисправен". Я так понимаю это один из верхних датчиков,посмотри по книге где первый а где второй (правый или левый)
[ Time : 0.066s | 31 Queries | GZIP : Off ]
