Текущее время: Пн дек 15, 2025 8:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Штатный пульт на руле.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 6:27 pm
vinum
На местном FTP есть вот такой файл. Как раз "оно, что ты хочешь. Страница 33, правый верхний угол схемы.
"Manual\T22\Electrical Wiring Diagram\Supplement for vehicles from Jul. 2000 to Dec. 2002 production (EWD418)\10_OVERALL_ELECTRICAL_WIRING_DIAGRAM.pdf"
А для образования можно сделать вот так
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 2:01 pm
и так отчитываюсь:
    Собрал пульт по схеме boiko-ay - не работает, работает только листание каналов и то на оборот
    Собрал по схеме найденной в интернете от пульта SONY (пирамида) - не работает
Делаем вывод что американские магнитофоны имеют свою хитрость
PS подключение переменного сопротивления до 50 кОм положительного результата не дало!
Avensis 2001, 1.8 VVT-i (ZZT221), 1ZZ-FE, Зелёный Седан
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 3:38 pm
vinum писал(а):
и так отчитываюсь:
Какой магнитофон? Да в принципе без разницы. Как я понял пальчиковый вход под проводной пульт у него, как я понял, есть. Возьми переменный резистор, с нуля поворачивай по чуть-чуть и только потом замыкай контакт. Если сначала подключишь переменник, а потом начнешь плавно крутить его, то результата не получишь. Схема, которая у меня в галерее подходит для всех Пионеров, которыя я пробовал, а было их штук шесть разных и азиаты и европейцы.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 5:50 pm
vinum
А схема на твой мафон у тебя есть? Номиналы резисторов могут быть разные. И подключение иное.
Какой мафон? Марка с цифрами.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 9:54 am
магнитофон Пионер 4300 DVD.
Перерыл весь интернет нашол только две-три схемы между собой очень даже похожи, из номиналов boiko-ay работают только 8,1кОм - seek- и 11,4кОм seek+
а вышеуказанные номиналы срабатывают.....
надо будет проверить на "соседском" магнитофоне..
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 7:24 pm
vinum
на 4300 service manual кажись везде урезанный лежит (8 страниц).
Вот здесь http://www.scribd.com/doc/63670527/AVHP4300DVD есть
три полных мануала на "аналогичные" балалайки. Смотри страницы 92 и 93.
кмк, может быть одинаковым.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 4:34 pm
Перепаял пульт по схеме http://www.jvde.net/pioneer_wired_remot ... remote.htm и все работает на ура (Пионер DEH-6400BT)! (задействовал те-же функции что и у boiko-ay) Резисторы брал те-же что указаны и на схеме (с допустимой погрешностью) и паял паралельно. Прозвонил "фишки", у меня так. Подсветку запитал от 12в с разъема, все 5 диодов пустил в серию + резистор на 200ом. но есть такой вопрос: раньше подсветка родного пульта включалась только при включенных габаритах (как и вся остальная подсветка кнопок), а сечас выходит что горит постоянно... у кого какие будут идеи/схемы как это работало у родного пульта (я в радиоэлектронике чайник)?
Avensis 2002, 1ZZFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI, ZZT221L-AEMNKW, TERRA
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 9:26 am
В стоке так и работало -- горело постоянно. Потому как плюс брал с родной фишки на том же контакте.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 6:11 pm
и вот спустя пол года до меня доперло в чем у меня проблемма, почему пульт не работает :wall:
я, блин, штекер двух пиновый воткнул :oops:
кстати при двух пиновом штекере работает всего два номинала
8,1кОм - переключение каналов (сохраненных в памяти) вперед
11,4кОм переключение каналов назад
кто-то в теме интересовался возможностью реализации переключения каналов из памяти, а не листания.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 8:27 pm
Опиши конкретно какая функция тебе нужна, из написанного не понятно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 10:19 pm
не, спасибо мне ничего не нужно, просто кто-то в теме спрашивал, можно ли с пульта листать каналы радио занесенные в память, а не листать весь диапазон.
вот я и говорю что
при двух пиновом штекереИзображение работает всего два номинала
11,4кОм переключение каналов (сохраненных в памяти) назад
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 3:34 pm
А что необходимо приобрести чтобы установить пульт на руль до этого не имевший пульта, кроме самого пульта и шлейфа ?
или придется покупать руль с пультом, шлейф и что-то еще ?
AVENSIS AT22 3SFE МТ SOL 2001
http://www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 5:22 pm
Роман44, ещё нужно:
1. Кронштейн крепления пульта (я скоро себе делать буду, могу сразу два сделать).
2. Проводка от пульта до магнитолы.
Больше ничего не требуется, как я понимаю. Изучал этот вопрос, уже вырезал под пульт в кожухе руля отверстие, до изготовления кронштейна никак не доберусь.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 5:35 pm
Роман44
Добавлю от себя - проводка от пульта до разъема на спиральном проводе (4 провода) и от
спирального провода до магнитолы (4 провода). Вряд ли ты их достанешь отдельно за вменяемые деньги.
Проще подобрать подходящие аналоги на разборках и доработать "их напильником". Кабель взять
типа микрофонный или КМС 4 -проводный. кмк, лучше экранированный.
Но самое главное - купить пульт :) Один в Питере уже закончился позавчера :whistlin:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 6:02 pm
может кому интересно... есть в наличии рулевая колонка в сборе, со штатным пультом... спиральным проводом...
