Текущее время: Вт дек 16, 2025 7:50 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ГРМ
СообщениеДобавлено: Вт авг 14, 2012 9:27 pm
Viktor_b писал(а):
Есть ли шанс поменять ремень и помпу при наличии отсутствия ямы?
Можно
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 7:25 pm
Подскажите плиз расстояние между отверстиями в шкиве для съёмника.
И ещё если кто поделится опытом как выковыривать и как правильно поставить сальники коленвала и распредвала буду чрезвычайно признателен.
Avensis T22 7A-FE
СообщениеДобавлено: Чт авг 16, 2012 10:45 am
http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=100270#p100270
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 12:23 am
из неоригинальных запчастей взял только ролик - HERTH+BUSS - в упаковке оказался GMB.
Могу чутка доплатить и взять INA внутри будет Koyo. Как думаете, есть смысл или GMB тоже нормально
Avensis T22 7A-FE
СообщениеДобавлено: Сб авг 18, 2012 8:21 pm
А от куда инфа, что от INA будет Koyo?
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2012 11:24 am
хороший вопрос, на фотографии от INA чётко видно надпись KOYO, но вот теперь меня терзают сомненья. Попробую узнать у продавца.
вообчем докладываю. Получил натяжной ролик INA. В нём как минимум подшипник от NSK, что я считаю лучше чем GMB
Avensis T22 7A-FE
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 10:51 am
Прочитал тему от корки до корки как говорится. Решил составить себе список по замене ремня ГРМ и маслосъемных колпачков на 4А-FE.Знающие люди, посмотрите пожайлуста, может чего забыл и еще там пару вопросиков есть по тексту.
1.Ремень ГРМ (Mitsuboshi 117MY21)
2.Ролик ремня зубчатого натяжной (Koyo)
3.Болт и шплинт крепления ролика (100 р, возьму на всякий случай)
4.Пружина натяжителя ремня грм.90506-16065.Тут вопрос. Моя не пробивается, взял эту из списка на 7А-FE. Подойдет?
5.Прокладка клапанной крышки.
6.Шайба крепления головки цилиндров. 4 шт? не пойму сколько их там))) В предыдущем списке их было 10.
7.Прокладка свечного колодца - 4 шт.
8.Сальник коленвала задний?Он меняется при этой процедуре? Не нашел его ни у кого в списке.
9.Сальник распредвала передний. Не пойму , тут кто-то в списке писал что их два. Я нашел только один.
10.Сальник коленвала передний.
11.Колпачок маслосъемный клапана выпускного - 8 шт.
12.Колпачок маслосъёмный клапана впускного - 8 шт.
Volvo S60 (2003г.)
Avensis (2006г.)/1.8/МКПП/Sol
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 12:42 pm
ИМХО
1.Ремень Gates
3.Нафиг не нужно
4.Как так? http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?p ... &office=ru
6.Это что такое :oops: Зачем тебе головку снимать. Уж не это ли "Шайба крепления крышки клапанной" http://www.japancats.ru/toyota/Parts.as ... 87e1f6a562
8.Этот сальник только при скидывании каробаса меняется.
9.сальник один.
11,12.взял бы хёндаевские, на карину 4А ставил такие. но на 3S купил оригинал, говорят оригинала потдельного много.
ЗЫ. Хм... А помпа где?
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 1:25 pm
Спасибо!
4. Пружинка у меня так же как и Жентёра-Мантера выдает вот что
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=A6502B38&sr=15
6. Да. некорректно написал шайбы для крышки)))
Volvo S60 (2003г.)
СообщениеДобавлено: Пт сен 28, 2012 5:23 pm
Маврус привет! Советую еще помпу махнуть!!! На будущее, не знаю как на 4афе а на 7афе два разных типа корпусов на них устанавливали (вроде где то на форуме была инфа). Так что покупай или целиком помпу или на угад :D
Если что, у меня где-то валялся прямой корпус (его нижняя часть).
Avensis 1998, 7AFE, sol type, серебристый универсал, 320 тыс.км.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 7:02 pm
Ребят на моторе 4а-fe клапана гнет
Авенсис универс 2000г 4а-fe проб 180км
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2012 8:34 pm
нет
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 7:36 am
Alex27104 писал(а):
нет
Спасибо . То что не гнет это взято из личного опыта или из литературы
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 8:09 am
ugg4 писал(а):
Alex27104 писал(а):
нет
Из личного опыта.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 3:22 pm
Спасибо
[ Time : 0.064s | 32 Queries | GZIP : Off ]
