Текущее время: Чт дек 18, 2025 7:51 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена штатных колонок
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 6:30 pm
Healer писал(а):
А вот интересно, почему штатно колонки вниз смотрят? Может так для чего-то специально сделано? Какая-то мудрая японская задумка?
Обычно динамики не направляют друг на друга. Если центральная консоль высокая, т.е. достаточная для того, чтобы динамики "не видели" друг друга, то динамики можно ставить параллельно в вертикальной оси.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 8:31 am
andrew2da писал(а):
Ох ты зае... ся вымерять высоту подиумов 73 мм у тебя посадочная глубина!
как получается 73?
взял вчера штангель -от кромки до усилителя двери 63 мм. Но стеклоподъемник будет ходить между ним и глубина будет еще меньше. Плюс подиум из 20-ки со спиленым под 20 градусом углом. Какая все же допустимая глубина динамика должна быть, чтоб купить и не ошибиться?
4a-fe, 110лс, серебистый седан, терра
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 9:56 am
А вот мне оооочень интересно, одноклубники, куда вы старые штатные динамики деваете!??? приму в дар которые в рабочем состоянии... ну ооочень нужны... ( предлагайте, не стесняйтесь...
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 4:31 pm
Берется пластилин. Делаются из него "столбики". Устанавливаются по периметру отверстия в железе так, чтобы
круговая отбортовка на обивке попала на них. Обивка одевается на двери и прижимается. Нижние два пистона надо снять, чтобы достоверность результата повысить. Снимается обивка. Опускается стекло. Измеряется общая высота "тоннеля" под динамик. Зазор между стеклом и магнитом динамика выбрать по вкусу. Далее надо вычесть расстояние на которое диффузор может отклоняться "на себя", чтобы он не ударялся об обивку.
Из полученного числа отнимаем расстояние от железа до стекла, учитывая толщину железа. Получившеесяя число - максимальная высота подиума.
СообщениеДобавлено: Ср авг 15, 2012 10:19 pm
Благодарю за отличную идею! Завтра побегу за пластилином.
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 11:58 pm
подскажите по задним проводам к колонкам,какие +,какие -?
Toyota Avensis 2001г.1,8 1ZZ
СообщениеДобавлено: Сб авг 25, 2012 4:19 pm
YARIK
красный и черный - плюс, белый и желтый - минус
СообщениеДобавлено: Вт авг 28, 2012 9:11 pm
Скажите какие максимальные размеры колонок можно установить на задние и передние двери?Пожалуйста. :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 11:59 am
Сегодня вот такие на задние двери поставил Pioneer TS-A1713i,встают чуть-чуть в натяг,просверлил отверстия в двери и на саморезы. :) Всё гуд,штатные отдыхают. :D Там кто-то штатные просил,пишите,отдам. :D В передние такие же поставлю. 8)
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2012 1:38 pm
Пожалуйста. Берешь рулетку и измеряешь размер обивки двери. Полученное меньшее значение будет как раз равно диаметру динамика.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 3:20 pm
У меня лежат 4-е штуки.Нужны? :D
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 9:08 am
При замене динамиков в передних дверях,обнаружил пустые фишки,кто-нибудь может по ним подсказать? http://avensis.org.ru/gallery/displayim ... =366&pos=5
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 9:54 am
не у кого не валяется уголок -заглушка зеркала со стороны салона , с рейстайла что б решетка под пищалку была, куплю рублей за 300 ( правая сторона)
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 10:04 am
Я так понимаю это фишки под пищалки в заглушках зеркал. :)
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 10:08 am
Скоре всего. Либо оторвать пленку и посмотреть,что провода подходят к динамикам. Либо посмотреть в схеме цвета проводов к динамикам.
[ Time : 0.032s | 32 Queries | GZIP : Off ]
