Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:34 am
 Заголовок сообщения: стук в двери
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 8:06 am
Люди кто-нибудь сталкивался с проблемой-в районе задней двери на кочках слышатся удары-как будто что-то стучит в самой двери. Разбирал ее,вроде ничего не оторвалось. Снимал обшивку двери,стойки(где ремень безопасности крепится) все проклеил шумкой-стук не исчез!. Если кто-нибудь знает как вылечить-отзовитесь!
2008, 1,8., МКПП, седан
 Заголовок сообщения: Re: стук в двери
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 9:09 am
Сама дверь в открытом состоянии на петлях не болтается ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 9:28 am
нет не болтается
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 11:29 am
Zodiak_76 писал(а):
нет не болтается
Проверь опору стойки!
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 10:39 am
Елки, ребят стыдно конечно мне-вы вот пишите типа проверить опору стойки-а как? Не знаю я где что откручивать! Если не очень трудно напишите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 10:57 am
Сразу скажу, что все применительно к хетчбеку! В идеале, снимаешь боковину задней сидушки, потом отковыриваешь пластиковую заглушку возле ремня безопасности, и получаешь отверстие для ревизии опоры. На самой опоре снимешь резиновую заглушку и проверишь, как там дела с гайкой, пощупаешь внутрянку опоры. А потом сади за баранку пилота и слушай, где стук! А также, прижми при этом дверь в салон по максимуму, может уплотнитель просел или замок с выработкой. Пока все!
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 3:47 pm
На седане, чтобы добраться до опоры, нужно снять боковые подушки заднего дивана, опустить спинки и снять доп. стоп и обшивку полки. Попробуй на слух локализовать источник стука, т.е. - пилота за баранку, откинув спинки сам слушай. Скорее всего это они.
СообщениеДобавлено: Пт июл 27, 2012 7:21 pm
я бы ещё посоветовал с открытой задней дверью проехать послушать... так как стук может идти от взаимодействия замка двери на петлю замка...
СообщениеДобавлено: Сб сен 29, 2012 6:11 pm
в дверях после дождя,что то стучит когда трогаешься по резче или тормозишь,в сухую погоду стука нет...ни кто с таким не сталкивался?
Toyota Avensis 2001г.1,8 1ZZ
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 3:30 am
Зонтик в кармане громыхает... Не??? (w00t)
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 6:48 am
скорее всего это не стук, а своеобразный скрип ?
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 8:25 am
Кто-то внутри что-то забыл (типа модельки корабля), вода внутри двери собирается и кораблик всплывает.
А вообще что мешает снять обшивку двери и посмотреть?
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 11:35 am
спасибо насмешили :D...ну а серьёзно обшиву снимал,ни чего криминального не увидел.проблема возникает только после дождей или мойки авто,думается мне,что это ограничители дверей(незнаю как выявить)
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 4:22 pm
YARIK
Пенополиэтиленом обмотать поводок, чтобы дверью прижималось в закрытом состоянии.
СообщениеДобавлено: Вс сен 30, 2012 5:01 pm
zemlyanin
именно стук...
vvv
как его обмотать?
