Текущее время: Пн дек 15, 2025 12:30 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт впускного коллектора 3ZZ
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 5:53 pm
SoSed60 писал(а):
Итак всем счастливым обладателям моторов 3ZZ, 4ZZ посвящается :) .
Начнем с небольшой теории :) .
Впускные коллекторы на моторах 3ZZ, 4ZZ сделаны из пластика и в следствии неудачной конструкции внутри коллектора со временем от завехрителя отслаивается квадратная трубка и начинает дребезжать. По этой причине звук работы двигателя напоминает дизельный. Во время езды раздается неприятный треск и тому подобные шумы. Если с этой проблемой приехать к официалам, то рецепт у них будет один - замена коллектора (т.к. ремонту не подлежит из-за того что не разборный). Новый коллектор стоит от 8000 до 15000р, б/у от 6000р. Думаю все согласятся - деньги не малые. В интернете есть несколько статей по ремонту коллектора, но в них все на словах, я же решил это дело немного проиллюстрировать.
Итак начнем:
Для ремонта нам понадобится дрель или шуруповерт сверло диаметром 5мм, 2 ВОТ ТАКИХ САМОРЕЗА длинной 75мм, отвертка.
Для более качественного ремонта коллектор рекомендую его снять, у меня на это ушло около 10 минут.Заранее заготовленным сверлом просверливаем два отверстия в местах указанных на фотографии.
Далее в отверстие вставляем саморез, до квадратной трубки будет пустота около 3-5 см, нащупываем середину трубки и начинаем вкручивать саморез. Настоятельно рекомендую делать это руками дабы контролировать усилие. Тоже самое делаем со вторым отверстием. Вкрутив саморезы мы закрепили "музыкальную" трубку.
Смотрим как это примерно выглядит на схеме:
Потом ставим на место коллектор, места вкручивания саморезов обильно замазываем герметиком и наслаждаемся тишиной.
Всем Удачи! :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 11:09 pm
Мегареспект sosed60 за совет!!! :D корола 2003г.Этот дребезг мучал 3 года,пару месяцев назад по совету одного из форумов понакручивал саморезов но не помогло.Вся причина была в длине саморезов,они были короткие.Огромное спасибо за указание длины,это важно!Саморез должен быть не менее 75мм. выкрутил короткие,померял длину до трубки проволокой и на их место под нужным углом вкрутил длинные.дребезг из-за которого уже хотел продавать машину исчез мгновенно!!!коллектор не снимал,вкручивать можно и выше и ниже указанной на фото метке главное нащупать проволкой чтоб видеть куда упираться саморезом.Неделя прошла,полет нормальный!!!Я уже и забыл как должен работать движок,теперь тишина,доволен как слон,я ее опять люблю и не хочу продавать.Еще раз огромное СПАСИБО автору :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 8:19 am
bronik
На здоровье! :D
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 11:21 am
Почитал симптомы все такие же... Торохтит как дизель((( :sad:
Снимаю,сверлю где показано на фотке и вкручиваю!!????
А то что какой брусок нарисован это что значит?
СообщениеДобавлено: Сб июл 21, 2012 1:06 pm
ТС премного благодарен. все таки созрел, просверлил коллектор, ввернул саморезы, поставил все назад.
завел и ... расстроился.
теперь слышен только шум секущего выхлопа, предстоит ремонт.
урааа, теперь действительно мотор работает как и положено на иномарке. на хх нифига н слышано :) пару раз чуть не завел его :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 23, 2012 8:52 am
Фтвкун
На здоровье :)
СообщениеДобавлено: Вс авг 05, 2012 10:17 am
А возможно ли использовать саморез диаметром 4.2? а то не нашёл 3.5 чтоб был 75 мм. Ну и соответственно сверло 4.7
Avensis 2001 1 ZZ
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 8:55 am
Shurkagun
Думаю, да. Странно, что ты не нашел заявленного самореза.
СообщениеДобавлено: Вт авг 07, 2012 6:04 pm
Нашёл заявленный, вкрутил, не помогло(((
Avensis 2001 1 ZZ
СообщениеДобавлено: Чт авг 09, 2012 9:51 am
Ну значит либо причина не в коллекторе, либо неправильно вкрутил.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 3:58 pm
а если убрать Кожух защитный выпускного коллектора ?? что будет - какие минусы.. :?: :?: :doze:
крепления прогорели - и винты половина осталась внутри куда закручиваешь(((
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 9:28 pm
Печенька
Думаю не стоит. Выпускной коллектор очень высоко и от него может вокруг поплавиться все пластмассовое.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2012 10:34 pm
SoSed60
спс.. будем производить ремонтные работы..
СообщениеДобавлено: Сб июн 14, 2014 6:49 pm
SoSed60, спасибо за творческий подход к ремонту:) и понятные инструкции. Сегодня сделал все в точности как ты посоветовал и дребезжание пропало. Ремонт проводил не снимаю коллектора. В принципе, так тоже удобно. Еще раз спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2014 12:24 pm
Всем привет!
Тойота не Авенсис, а Королла 2003г. Проблема с коллектором такая же, поэтому решил отметиться здесь.
Наконец-то и у меня дошли руки до этого "токающего" звука.
Токающий звук становился громким на некоторых оборотах (от 1000 до 2000), порой чем-то напоминал пердеж в пустую пластиковую банку :crazy: .
Сверлил дырку диаметром чуть меньше диаметра самореза (чтобы он слегка (!) вкручивался в коллектор). Картинка в приложении к посту.
После сверления, зондировал проволокой внутреннее пространство - на глубину более 5 см там пустота во всех направлениях. Только глубже 6-7 см можно наткнутся на своего рода площадку, идущую вдоль справа налево (если смотреть на двигатель спереди). До этой поверхности около 6 см, а при смене направления зондирования в поперечном направлении, проволока проваливается еще глубже (глубину не нашел). Нужно сделать так, чтобы саморез при ввинчивании в корпус коллектора, дошел до этой площадки и ввинтился в нее кончиком. Я это почувствовал как то, что саморез уперся во что-то и стал вкручиваться труднее (это было почти на самом последнем участке длиной около 1 см. при длине самореза в палец). Когда осталось довернуть несколько мм., смазал головку самореза герметиком и дотянул саморез до упора.
Все делал на снятом коллекторе - думал что-то увижу в отверстиях, но это бесполезно. Все делается на ощупь. При сверлении нужно обеспечить чтобы стружка не попала внутрь коллектора - сверлить медленно и спокойно, снимая стружку руками (признаюсь - было не по себе). Заворачивал саморез тоже медленно и аккуратно.
Результат - двигатель стало почти не слышно из салона, а до этого как истрепанный дизель тарахтел, аж люди порой поворачивались. И так раздражался почти 3 года, а сейчас - как в новую машину сел.
PS Видео с работающим двигателем до переделки здесь http://www.youtube.com/watch?v=_rC8XQEY95w
Комментарий к файлу: место сверления под саморез
3zzfe-kollector-fix.jpg [ 360.95 KiB | Просмотров: 26848 ]
