Текущее время: Вт дек 16, 2025 7:14 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по рации
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 6:36 pm
антенна обязательна, как же...
viewtopic.php?f=14&t=3108
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 6:42 pm
Ну 42 можно и без антенны))) у мего есть маленькая своя же !!!
Тут можно много дискуссий продолжать))
Споте на этом
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 6:47 pm
дык я согласен что нужна антенна. это кагбе без вариантов
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 8:05 pm
да что то больше склоняюсь к мегаджет 400 и антену на багажник :)
Avensis,98г,1.6 4A-FE,седан
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 8:07 pm
Сделаю фотки как у меня .. Выложу))
СообщениеДобавлено: Вт июн 19, 2012 8:08 pm
давай,посмотрю хоть куда ставил,а то так то еще и не придумал куда воткнуть ее
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 1:11 pm
Вопрос! А где под панелью взять плюс постоянный для рации, чтобы без доп нагрузок, не очень хочется провод от аккумулятора тащить. Я думаю вместо перчаточного ящика воткнуть рацию, и динамик вынести наружу.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 10:44 pm
Сейчас иду на юг с аланом 100+ и антенной оптим 145 - это и есть её длина. Стоит на багажнике. Коэффициент стоячей волны на 27.135 МГц(15 канал FM) удалось настроить до 1.1%. Приём и передача хорошие - до 10км. Рация Нереально помогает )))!
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 6:11 am
От прикуривателя, если р/ст не слишком мощная. Никаких свободных мощных "плюсов" в салоне я не обнаружил. Вообще-то надо читать инструкцию на р/ст. Там 100% написано, что р/ст подключается исключительно к клеммам АКБ - и "плюс" и "минус". И обсуждать тут нечего совсем. Я тебе говорю по своему опыту. Иначе могут быть бОООльшие неприятные и удивительные "нежданчики" при эксплуатации. Прокладку проводов лучше сделать вдоль штатной трассы, под левым крылом. Придется снять или отогнуть локер. Провода вводить в салон и в моторный отсек имхо лучше из-под крыла.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 6:19 am
Спасибо! Я уже в моторном отсеке посмотрел, но там общий жгут в районе правого крыла идет. Надо еще посмотреть как в левое крыло из моторного отсека добраться. Прикуриватель не вариант, при положении ключа зажигания выкл. он не работает, только АСС
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 8:28 am
Минус можно и от машины.не обязательно к акумму.
Кабло 1.5 или 2 квадрата)
плюс постояный под рулевой.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 5:09 pm
вот так стоит.. просто засунул и все. (работает от прикур)
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 8:32 pm
По моему, вот эта штука получше будет, да и со связью не подведет никогда и нигде:
Есть варианты и проще, это для образца просто :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 9:18 pm
Здесь про рации 27 мгц.)) :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 9:22 pm
Ну ета штука то покруче будет :D ???
