Текущее время: Ср дек 17, 2025 5:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 429 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: Опоры передних стоек от карины
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 6:49 pm
killer писал(а):
ясно! ну отписываюсь по своему ремонту! поставил передние RBI, задние оригинал! Да, rbi немного постукивают, но этого постукивания особо не слышно - звук довольно глухой и не громкий! А если учитывать их стоимость (900 р.), так можно сказать, что вообще не стучат!)
попробуй востановить родные пошибник стоит 6 7$
СообщениеДобавлено: Пн май 14, 2012 9:33 pm
MAVrus ставил именно эти rbi. я брал на emex.ru у них очень много запчастей дешевле чем у экзиста!
mrkonts дело не в подшипнике....дело в жесткой резине) просто на родной опоре подушка гелевая, поэтому она гасит удары, а в rbi просто очень плотная и жесткая резина, она и дает такой глухой стук!
Тойота Авенсис 1998 г., МКПП, 4A-FE, 1,6; Terra, 217т. км.
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 4:17 pm
Люди подскажите можно ли отдельно поменять подшибник в передней опоре??
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 4:39 pm
g0blins
кто то вроде тут делал..я не смог
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 10:59 pm
Можно я менял только на оригиналах с завода они фрацуской фирмы я уже описывал весь процэс
СообщениеДобавлено: Пт июл 06, 2012 11:38 pm
подшиПник, блеать..подшиПник!
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 4:56 pm
Офтопппп
Русские мы русские)) всеравно все хохлы))))
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 10:44 am
А какой болт (гайку) надо попробывать подтянуть чтоб не стучало?? подскажите плиз
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 1:17 pm
Тебе в соседнюю ветку про рейку. А с таким подходом, лучше ничего не подтягивать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 1:42 pm
Какая рейка ты о чем?!?! тут об опорах речь идет)))
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 2:11 pm
Ты видел опору хоть раз вживую? Там нечего подтягивать
СообщениеДобавлено: Чт июл 12, 2012 7:50 pm
Тогда "підшипник"...
СообщениеДобавлено: Пт июл 13, 2012 11:19 am
Короче проехали подтянул смазки добаваил и стук прошел))
СообщениеДобавлено: Ср авг 08, 2012 8:37 pm
из выше прочитанного :wacko: стало понятно :arrow: ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ
передние 48609-20410 / задние 48750-05030
 Заголовок сообщения: передний опорный подшипник,диагностика и как разобрать ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 6:48 pm
недавно попал в яму передним колесом, диск погнуло, отбойник натянуло на аммортизатор, полез менять отбойник, сжал немного пружину,открутил амморт,открутил опору сверху, стойку снял и обнаружил что на верхней опоре пружины лежит изьеденое кольцо диам примерно 5 -6 см, похожее на резиновое уплотнительное кольцо подшипника,( или по экзисту еще выдает грязезащитный сальник, я его выбросил, проверил опору вокруг своей оси крутиться на штоке отлично но и если шатать легко шатается должно ли так быть или она намертво должна сидеть как и задние опоры? и как снять опору просто отвернуть гайку на штоке аммортизатора или опора с натягом на шток надета ?кто ставил новые опоры помнит как они выглядят от подипника это кольцо ?
