Текущее время: Ср дек 17, 2025 12:53 pm
 Заголовок сообщения: уходит тосол
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 9:46 pm
после установки БГО на машину стал уходить тосол. В чем причина???
 Заголовок сообщения: Re: уходит тосол
СообщениеДобавлено: Сб июл 07, 2012 10:02 pm
Для подогрева газового редуктора, к нему подводят антифриз(тосол) из системы охлаждения двигателя. Врезаются обычно "тройниками" в подачу и обратку печки. Посмотри эти тройники бегут или нет. А может завоздушили систему, если сливали при установке.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 12:49 am
в тройниках течи нет,уже проверил. за два дня залил 1,3 литра тосола.а прокладку продуть не могло???
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 3:58 am
Могло и так совпасть. Но летевшие в трубу 1,3 литра - ты бы пар заметил."Майонеза" на маслозаливной крышке и в поддоне нет?
Двигатель в подписи укажи.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 11:40 am
на поддоне и крышке "майонеза" нетю насчет пара,вчера стоял после дождя на заведенном движке и слегка парило из глушака.
двигатель 4A - FE, 1999 g. avensis
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 3:17 pm
Привет счастливчики Avensisов. У меня (7a-fe) не видел нормального уровня антифриза, доливаю 1 литр примерно через 2т.км по 1-1.5 л.,кто нибудь может подсказать нормально-ли это
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 5:31 pm
не нормально вообще то..смотри подтеки
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 10:31 am
Когда последний раз помпу ставил (менял)?
Подтеки смотри в районе помпы. Желательно на холодном движке.
[ Time : 0.044s | 31 Queries | GZIP : Off ]
