Текущее время: Вс дек 14, 2025 10:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Заголовок сообщения: Re: посоветуйте голову и динамики в двери
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 5:42 pm
я ее всеравно продам через год и возьму камри 2006-2008) я ж спрашивал без переделок или с, а последствие такие будут наверное если на всю слушать постоянно?
Avensis 1999, 3S-FE 2.0, МКПП
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 6:56 pm
А смысл тогда вообще что-то делать? Заедь в магазин где подиумами "самодельными" торгуют. Купи два кольца из МДФ для проставок. Для Москвы, что я знаю (москвичи тебе подскажут) - Кунцево, Южный порт, Горбушка, КЕМП, Авто-49...
Вот, например http://www.streetstorm.ru/wheretobuy/
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 7:18 pm
boiko-ay писал(а):
Allergic писал(а):
Спасибо большое, благодарю за помощь и советы.
Я так понимаю что мне тоже нужно будет делать те же процедуры, подиумы, проклейка и тд, я сам хорошо это сделать вряд ли смогу, поэтому и хотел без всяких доработок, чтобы не заморачиваться, снял-поставил, что если их поставить без виброизоляции?
Ну как тебе сказать? Если весь эффект от виброизоляции и замены аккустики брать за 100%, то замена только аккустики даст эффект процентов 30. Пойми -- аккустика за 200$ без подготовки (виброизоляции) будет играть хуже, чем аккустика за 60$ с виброй. Ну как-то так.
+100500 Оно вообще ничего не даст.
Взял Паджеру, стоит Rockford штатно с сабиком. Звук сначала был так себе, думал о замене акустики. Но потом, как всегда, все разобрал, проклеил как положено и результат, как говорится налицо :band: . Rockford заиграл. Езжу наслаждаюсь и о замене музыки и не думаю, хотя старожилы форума знают мою тягу к прекрасному :D
vvv писал(а):
Кто против - вспомните и досконально доложите (по названиям, именам, фамилиям, годам с переводом на русский) что вы сегодня слушали утром по дороге на работу
Я против!
Классическая музыка в рок-обработке
AC/DC
Snoop Dogg
Дальше перечислять?
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2012 7:26 pm
уже поставили на болты, но впринципе можно и кольца всунуть, спасибо за советы, может еще знаешь где могут проклеить двери в Москве за приемлемую цену?
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 8:29 pm
Вот у меня сейчас родные динамики стоят. Хрипят уже совсем безбожно. Решил поменять с минимальными трудо- и деньгозатратами.
Есть пара нубовских вопросов по этому процессу.
Ну ладно, высверлю я заклёпки. Далее я на это место буду ставить новый динамик (хочу просто коаксиалку, чтоб по размерам и по креплению подошло). Как его крепить в штатные отверстия? Не на саморезы же! Поясните плиз.
И на прошлой странице тут упомянули:
2. Разъемы на динамиках будут разными - придется покупать новые клеммы и менять штатные на проводах.
Какие вообще бывают там разъёмы? Есть какие-нибудь особенности по их выбору?
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 9:07 pm
Особенности по выбору разъёмов :o ??? Ну вы жжёте :D . На купленных коаксиалках будут, скорее всего обычные клеммы - лопатки. В гамазине подбери к ним "мамы", отрежь родной разъём с провода в дверях (похож на форсуночный) и обожми на эти провода купленные мамы, соблюдая полярность.
Если не будешь ставить подиумы-кольца, то динамики крепить на винты с гайгами, шайбами в старые дыры.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 9:26 pm
КНР, премного благодарен за ответ :D
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 10:55 pm
Отдельной темы не нашёл, спрошу тут.
Из коаксиальных динамиков под наш размер и глубину что-то кто-то посоветовать может? Не топ за неадекватные деньги, а просто приличные. По производителю хотя бы на что ориентироваться, а что обходить.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 4:37 am
Мистери, супры и т.п. - не надо. Я сейчас уже не помню, глубина около 70 мм. И стандартные 13см коаксиалки не провалятся-ли в наши дырге? Так что нуно 16см с чувствительностью более 91дб. Херц, длс. Если не будешь клеить двери, то бери любые, лишь бы новые.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 9:29 am
КНР, не, думаю, что проклею. Посмотрел по описаниям, видеоманулам - всё достаточно просто. Значит хрец и длс? Ок.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 12:32 pm
Мужик в магазине, который у нас в городе вроде как хорошо оценивают, сказал, что у херцев ппроблемы с высокочастотником на двухполосных.
Посоветовал Infinity. Что можете сказать за эту фирму?
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 1:07 pm
В штатные отверстия закрепить не получится, без проставочных колец. Прикладываешь динамик и сверлишь четыре отверстия в двери, крепишь саморезами из комплекта динамиков. Стоит между динамиком и железом двери проложить прокладку - из тонкой резины, уплотнитель из вспененного пенополиэтилена, битопласта, сформованную "по месту" из силиконового герметика. Толщиной не более 1-1,5 мм.
Там же, где купишь динамики, купишь "золотые" разъемы по 25-35 руб. за штуку, по размерам контактов двоих динамиков. Хотя, "номальные" производители, типа Hertz обжатые клеммы с проводами и кроссоверами уже в комплект динамиков вкладывают (сам такие покупал). Контакты бывают "под винт" или "под зажимную пружину", маленькие и большие "лопаточки" (как автомобильные разъемы) и круглые (как на дверных активаторах).
У меня стоят безо всяких проставок Pioneer TS-A1711 http://www.musicincar.ru/img/images/1077_483_org.jpg
в передних дверях и TS-G1748 http://hitech-online.ru/bank/articles/image23578.jpg в задних дверях. Ничего не задевают.
Одна проблема - через них вода в карман двери протекает в дождь. :snorkle: На штатных проставках есть козырек внутрь двери выступающий (так мне кажется, на Калдине и Карине точно есть) - вот его надо будет сделать из подручных материалов и закрепить на герметике и болтах с обратной стороны двери. Сделать можно из фанеры, алюминиевой кастрюли, сковороды, пластиковых контейнеров, заглушек от канализационных труб... DIY! :construct
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 3:14 pm
vvv, вот это серьёзный комментарий)) Я стал на пару пунктиков умнее)) Спасибо)
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 4:08 pm
А у меня и фотки есть :flowers: Выглядит вот так (картинки кликабельны).
Как раз видны заклепки на передней двери и отверстия от них на задней. Саморезы тоже видны.
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 4:57 pm
Ааа, вот почему ты говоришь, что не встанет на штатные отверстия... Ободок тупо до них не дотягивается. Просто я смотрю на разные колонки и вижу, что по окружности отверстий и пазов полно, в любое положение поставить можно. Теперь ясно)
[ Time : 0.039s | 31 Queries | GZIP : Off ]
