Текущее время: Пн окт 13, 2025 6:41 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 142 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 10:01 pm
vvv
замени крышку на оригинал..когда у меня помпа остановилась то ничего не поравло просто грелась мнгновенно
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 10:05 pm
Без колебаний!
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 7:27 am
vvv писал(а):
Третий - что из радиаторов модно в этом сезоне. Автодок вообще неоригинал не предлагает, Экзист вываливает приличный список.
Я брал nissens, правда на радиатор кондея. Еще говорят хорошие AVA. Я считаю, надо брать ту контору, которая конкретно радиаторами занимается, а не всем подряд.
Ford Focus 2 2010, 2.0 АКПП
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 7:46 am
Бачок может от старости лопнуть, у меня года три вроде назад лопнул, но я заморачиваться не стал и просто новый радиатор взял, мне показалось крышку отдельно брать нецелесообразно, т.к. в идеале если меняешь крышку, то надо менять и прокладку - и по цене выходило пол стоимости радиатора.
Моя таблица расходников
СообщениеДобавлено: Сб июл 14, 2012 12:54 pm
Внимание!
Не покупайте радиатор Nissens для двигателя 3S-FE с АКПП, дорестайл. А м.б. и для других моделей Avensis.
Радиатор выше, чем штатный на 5 мм - вверху упирается в "телевизор" и вентиляторы не прикручиваются.
Мелочи:
Короткий патрубок радиатора АКПП не догнут до 90 градусов.
Сливная пробка выглядит ненадежно (поставил старую).
Заглушки под датчик температуры в комплекте нет (плставил старую).
Пробка "на 0,9", как и старая.
Пишу ругательное письмо производителю :thumbsdow
Фотографии http://photo.qip.ru/users/vvv081/96655714/
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 7:43 pm
В марте заказал nissens. Не пришел. И видимо хорошо. Повторно заказал уже FRIGAIR 01153097. Сделано в Китае. Радиатор встал как родной. Полгода - полет нормальный.
4a-fe, 110лс, серебистый седан, терра
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 11:00 am
Лопнул сегодня верхний бачок :sad: Хорошо вовремя заметил и почти ничего не вылелось. А кто-нибудь менял бачок с прокладкой отдельно? или это все таки нецелесообразно? Получается с прокладкой 3600. А из оригинала совсем не знаю чего взять
Volvo S60 (2003г.)
Avensis (2006г.)/1.8/МКПП/Sol
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 11:48 am
Менять целесообразно радиатор в сборе. Из неоригиналов наверно самый лучший все-таки Nissens (цена-качество)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 4:57 pm
нецелесообразно. + специнструмент для разборки-сборки за хз сколько денег - за много, наверное.
Только вариант установки алюминиевого самодельного бачка.
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 5:44 pm
верхний бачок треснул, купил nissens, стал как родной идеально, НЕ РЕМОНТИРУЙТЕ, это бесполезно, я с дуру сначала отдал в ремонт, ничего не дало, зря отдал деньги, как пол нового радиатора... происходит это от старости...
Михаил, Одесса, Авенсис, 1,8, 1999 г.в., 7A-FE, Хетчбек,
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 6:31 pm
конечно, когда сам не попробуешь :D Раша
СообщениеДобавлено: Чт апр 11, 2013 11:27 pm
А я ремонтировал: менял верхний бачок. Запчастей на 3 тыс. руб. Так что зависит от того, насколько качественно обожмешь. Владельцы старых краунов только так и выкручиваются, ибо заменителей нет.
СообщениеДобавлено: Пт апр 12, 2013 8:42 pm
Правильная фраза - как обожмешь. Можно просто добить радиатор уже развальцовывая крышку. И кстати замечено на некоторых Al радиаторах реально гавеный люминь, усики лопаются при зажиме и верхнюю крышку уже плотно не обожмешь
СообщениеДобавлено: Сб апр 13, 2013 11:35 am
Сломать неправильным ремонтом можно все, что угодно. Мы же обсуждает ремонтопригодность. Радиаторы Denso заводом изготовителем выпускаются с возможностью замены крышки. Для многих европейских радиаторов такая процедура не допускается.
 Заголовок сообщения: Трещина в радиаторе охлаждения / Чем заделать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2013 5:44 pm
Вот фото, каким материалом можно заделать трещину?
upd: Мне кажется что трещина из за замены крышки радиатора, я покупал ее в экзисте 16401-72090 за 370р, НО! хоть она и как бы родная различия все-таки есть, в моей крышке наклейка не бумажная, а как аллюминивая, и легко закручивается. А вот на новой крышке верхняя наклейка из бумаги, и накручивается с усилием.
Проблема решена, буду заказывать новую крышку, а радиатор можно сделать тут, я хочу сделать алюминиевую ванночку
http://radiatora.net/index.php/kontakty
(Для Москвы)
Вот тебе и купил новую крышку в экзисте
Про крышку можно почитать тут viewtopic.php?f=15&t=2066
Последний раз редактировалось Kub Чт июл 04, 2013 8:37 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
[ Time : 0.049s | 29 Queries | GZIP : Off ]
