Текущее время: Чт дек 18, 2025 7:25 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1022 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 69  След.
 Заголовок сообщения: Re: после Авенсиса...
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 11:58 am
vadilo писал(а):
У IS200/Altezza есть только один недостаток - Цена. Они ,как и положено тойотам - очень живучие.
А вот недостатки Камри указаны совсем не те, что стоило указать. Про вытягивание резьбы из блока на спильках ГБЦ 2.4 стоило упомянуть. Это страшнее и дороже чем щиток приборов, и самое главное - это нельзя предугадать.
стоят они как авик2 и камри30, только почемуто не рассматриваются как замену авику
хотя имхо замена то неплохая, жалко 1джейзета нет
надо будет подсесть на альтеззафорум)
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 12:49 pm
pavleague писал(а):
...и чем грозит.
Думаю vadilo согласится, в случае 2AZ вытягивание болтов грозит ремонтом двигателя с установкой футорок.
После таких ремонтов, как правило, машину продают следущему хозяину. Это касаеся 30, в 40 проблему решили
увеличением резьбы на болтах ГБЦ.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 12:52 pm
Dave
джейзет и прочее это совсем не овощной авенсис :) и обслуживать его надо соответсвенно ...и ГОНЯТЬ!!! :) мххх))
viewtopic.php?f=14&t=3108
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 1:14 pm
da_cj писал(а):
Dave
ну почему не овощной? 1ГФЕ это всего 150 сил, 1ЖЗФЕ - это 180 сил
вон калдины в стоке: триэс 140 сил, триэсге до 200 сил, гте - 260
по отзывам владельцов маркообразных тойот, они мотор 1гфе вообще за мотор не считают - чахлик какойто
по обслуживанию он принципиально дороже? вроде как рядная шестерка самый безпроблемный мотор и неубиваемый (если обычный ФЕ)
если бы в авик можно было свапнуть джезет то я бы решился
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 1:38 pm
belAlex
Эта проблема тока на 2.4 или 3-х литровая тоже этим грешит?
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 2:45 pm
pavleague писал(а):
belAlex
Да 2,4, про 3,5 не слышад.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 10:46 am
belAlex писал(а):
pavleague писал(а):
...и чем грозит.
Или в худшем случае (дилерский вариант)- замена блока.
Я именно из-за этого косяка не стал искать себе камри.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 11:25 am
Новый блок дорогой, для большинства просто не по карману, поэтому люди,
в такой ситуации идут на ремонт блока.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 11:33 am
В нынешней ситуации с отменой номеров двигателя, замена на контрактный и продажа а/м - это самый бюджетный вариант.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 11:51 am
Ндяяя. Грустно. А я рассматриваю(л) как один из основных вариантов :(
А насколько вероятен такой косяк? Насколько массова проблема?
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 12:51 pm
Залезь на их форум, сам увидишь. Даже если 15% страдают этим, я не готов жить в ожидании приговора.
СообщениеДобавлено: Чт июн 28, 2012 10:18 pm
А трехлитровый как?
СообщениеДобавлено: Пт июн 29, 2012 9:51 am
А трехлитровый - только с автоматом.
СообщениеДобавлено: Сб июн 30, 2012 10:52 pm
тебе и трехи с автоматом хватит.
сам щас терплю и коплю на в40 3.5 белую ) полазил по их форуму говорят сложно купить живую в основном народ ездюки и даже не знают какая у них резина стоит
СообщениеДобавлено: Вс июл 01, 2012 1:26 pm
Ключевое слово - автомат. Отдать ему на съедение секунду разгона? -Никогда. Я тут на сракинге заехал с E39 530на автомате и сотню мы с ним набрали одновременно, только у него 230 л.с. ,а у меня 165, вес одинаковый. Понимаешь к чему я?
[ Time : 0.060s | 32 Queries | GZIP : Off ]
